30.01.2019, 16:54
Hallo liebe Forengemeinde,
ich brauche mal Eure Hilfe.
Ich habe alle Elkos von der PSU gewechselt.
Ich habe nun das Problem dass das Gerät nicht mehr einschaltet.
Da fehlen die +15 Volt.
Auf der Schematik kann man die Spannungen sehen:
Service Manual
Aus Seite 19 sieht man das Analog Board.
Über den Connector CN 6 Pin 47 kommt die Spannung von +23,5 Volt, ohne Last ca. 33 Volt rein.
An dem Elko C100 messe ich am + auch noch die 33 Volt.
Und das war es dann auch.
An der Anode von D10 liegt die negative Spannung an, das ist nicht das Problem.
An der Kathode von D11 messe ich aber nur -0,775 Volt.
Bereits an IC10 fehlen die +15 Volt, die negative Spannung ist da.
Nun die Frage an Euch.
Welches Bauteil könnte noch defekt sein?
Was kann ich messen.
Ich bin kein Profi, kann aber mit einem Multimeter umgehen.
Danke und Grüße
Schrammi
Service Manual
Danke und Grüße
Schrammi
Tascam 32-2B, Philips 7150, Philips 4520. Akai GX620,Revox A77 MK3
