27.11.2018, 23:18
Hallo und guten Abend!
Ich bin im Besitz einer A77 (Mk IV, meine ich? Hat die nicht-durchsichtigen Knöpfe, 2 Spuren und 9,5/19cm/s.) welche ich vollständig revisioniert habe, d.h. alle Elkos, Trimmer etc. sind ersetzt.
Prinzipiell funktioniert die Gute auch, an sich läuft alles und Bänder abspielen tut sie auch, aber: Die Geschwindigkeitsregelung vom Capstan macht mir Probleme.
Nach dem grundlegenden Test ob überhaupt alles geht wollte ich mich ans Einstellen machen, scheitere aber leider schon ganz am Anfang - beim Tacho-Abgleich.
Zuerst hat der Geschwindigkeitssensor vom Capstan gepfiffen, also habe ich wie nach Service Handbuch vorgeschrieben zuerst den Abstand auf 0,3-0,4mm gebracht; dazu dann auch die an den beiden zugehörigen Kabeln E1 und E2 die Spannung gemessen, hier komme ich zur ersten Merkwürdigkeit: Mit 0,3-0,4mm komme ich nicht auf die vorgegebenen 35-50mV, sondern eher in Richtung 70-90mV.
Nach was gehe ich denn nun sinnvollerweise?
Jetzt aber zum eigentlichen Problem:
Ich bekomme es einfach nicht auf die Kette, die Frequenz auf die 1600Hz (bzw 800 bei 9,5cm/s) einzustellen; mit Drehen des Abgleichkernes T201 kriege ich den Wert nie über 1508Hz, allerdings deutlich darunter, nämlich bis circa 1400Hz.
Hat jemand eine Idee? Ich komme einfach nicht drauf, was mir helfen könnte; am meisten irritiert mich, dass ich doch relativ nah an den gewünschten Wert komme, aber eben nicht ganz. In meiner Naivität erschließe ich daraus, dass in der Schaltung an sich kein großer Fehler vorliegen kann, oder ist das ein Trugschluss? Vermuten würde ich den Fehler ja auf dem Regelprint (1.077.725). Wenn ich es richtig verstanden habe gibt es von dieser Platine zwei Varianten, eine neuere mit ICs und eine alte ohne - ich habe die Variante ohne.
Vielen Dank schon einmal, falls jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar..!
Lars
Lars
