Welche Tonbänder haben Halbspur-Schaltstreifen (A/B-Seite)
bei meinem noch originalverpackten maxell 35-90-Band (18 cm-Spule) liegt auch noch das kleine Teil für den Schaltstreifen dabei. Allerdings sind es zwei Halbspur-Streifen, also knapp 3 mm breit. Gibt es eigentlich Tonbandgeräte, die erkennen können, ob sich ein Schaltstreifen an der oberen oder unteren Hälfte des Bandes befindet?
Es geht darum, herauszufinden, ob man ein Tonband erstellen kann, bei dem A- und B-Seite durch vollständig breiten Schaltstreifen am Ende stoppen können, die B-Seite aber durch einen halbbreiten Schaltstreifen in der Mitte des Bandes stoppen lassen kann. Also es soll so sein, daß das Band auf Seite B bis zu einem bestimmten Punkt läuft und dann stoppt. Dann muß man erst wieder Play drücken, damit es weitergeht - beispielsweise um so eine Art 'Bonus Track' aufzubringen.
Fragt mich nicht, wofür ich das brauche. Ich benötige nur die Information, ob es Tonbandgeräte gibt, die halbbreite Schaltstreifen erkennen können. Und natürlich einige Modelle.
Beste Grüße,
RetroAndMore.
Nein.
Aber:
Nimm dir doch eine feine Halbspurmaschine mit optischer Bandendabschaltung. Dann baust du dir irgendwo mittendrin etwas Klarband ein und Bingo! du hast deinen "Hidden Track".
A 77, B 77, AS 6000.....
Ich will das nicht machen, ich brauche nur die Information. Also, Geräte mit Halbspurschaltstreifen gab es gar nicht?
S. O.
Wozu auch? Entweder sollte das Gerät stoppen oder die Laufrichtung umkehren. Für andere Späße war schlicht kein Bedarf.
niels,'index.php?page=Thread&postID=227830#post227830 schrieb:Wozu auch? Entweder sollte das Gerät stoppen oder die Laufrichtung umkehren. Für andere Späße war schlicht kein Bedarf.
Zudem wäre das Verfahren wahrscheinlich sehr fehleranfällig. So einen Streifen so präzise aufzukleben, daß er wirklich nur für eine Laufrichtung abgetastet wird, stelle ich mir nicht so einfach vor.
Ergänzung zu den Maschinen mit optischer Abschaltung (ich hoffe, meine Erinnerung spielt mir keinen Streich): Tandberg TD-20 A. Bei den 9000/9100/9200 und 10-X(D) bin ich mir nicht mehr sicher.
Weiterhin hatte Sony m.W. eine Maschine (TC-580?), bei der die Abschalt- und Reverse-Funktion über ein Signal auf dem Band ausgelöst wurde.
Genau genommen wurde bei der Sony Auto Reverse durch kein Signal ausgelöst: Wenn für 8 Sekunden auf allen vier Spuren Ruhe herrscht, schaltet die Laufrichtung um.
Ja, richtig, 'tschuldigung.
Ich meine aber, das mit der Um- bzw. Abschaltung per Signalton auf dem Band gab's auch bei einer Maschine. War das die Teac A-6300?
Die Schaltstreifen von maxell sind übrigens 5 mm breit.
Servus,
Schaltstreifen für 1/2 Spur Stereo Geräte? Die machen doch nur, wie niels, richtig sagt: Abschalten. Anders verhält sich das bei 1/2 Spur MONO, wie bei z.B. der SABA 600SH und AutoReverse. Da macht es durchaus Sinn. Die Schaltstreifenbreite ist aber, soweit mir bekannt, 6,3mm und die Länge kommt auf das jeweilige Gerät an. Manche können kurz, manche nur lang. Aber geteilt im Schaltstreifen und ein TBG was das erkennt? ?(
LG Andre
@ timo: ich habe eine SANSUI-Maschine vom Typ SD-7000 - dort wird per 20 Hz Sinuston die Laufrichtung umgeschaltet.
Ich habe hier einige vorbespielte Ampex Bänder aus den 60ern. Die haben ein Signal, das die Laufrichtung ändern soll (ganz unten auf dem Bild). Was auch immer "Ampex-Style reversing circuitry" ist...
