08.12.2018, 21:21
ich habe eine Akai GX 266D bekommen. Es ist die erste, mit dem schwarzen Bereich unten, nicht die 266D-II, die vollständig in silber ist. Der Zustand ist gut. Ich habe die üblichen Reinigungen der Potis usw. durchgeführt, allerdings, ohne die Maschine aufzuschrauben. Es kratzt nichts mehr.
Die Aufnahme funktioniert auch gut, in beide Richtungen. Bei der Wiedergabe ist es allerdings anders. Mal läuft alles gut, beide VU-Meter schlagen gleich aus. Dann schaltet man auf Reverse, kann auch noch gut sein. Schaltet man wieder auf Forward, ist möglicherweise der linke Kanal weg. Manchmal auch beide. Oder einer der beiden ist leiser, dann klingt er auch etwas verzerrt. Vorher war bei Reverse immer der linke Kanal weg. Das Signal ist dann dementsprechend bei Line und Kopfhörer weg. DIN habe ich nicht getestet.
Also wird das Problem wohl im Widergabeverstärker liegen. Aber wo? Das Problem kann sich erledigen, wenn ich die Maschine kurz ausschalte und wieder einschalte. Aber spätestens wenn ich die Bandlaufrichtung ändere, kommt das Problem zurück. Es kann aber auch ohne Änderung auftreten. Es ist wirklich rein zufällig und wird auch nicht besser, wenn die Maschine warm wird.
Wenn man mit dem Fingerrücken über die Maschine streicht, fühlt man übrigens so ein statisch afgeladenes Kribbeln. Das hatte ich auch bei meinem AIWA HD-S200 DAT-Portable, obwohl der ja ein DC-Netzteil hat. Da konnte ich das Problem lösen, indem ich den Eurostecker in der Steckdose umgedreht habe. Das funktioniert hier nicht. Wäre es sinnvoll, die Maschine mit einem Schukostecker auszurüsten und zu erden? Sorry, wenn das eine doofe Frage war, aber die Sony Elcaset haben schließlich von Haus aus einen Kaltgerätestecker.
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße,
RetroAndMore.
Beste Grüße,
RetroAndMore.
