25.10.2018, 15:50
aktueller Status
DIN Buches evtl. oxidiert oder Dreck. Zum Glück habe ich noch ein Gerät, welches einen reinen 5 pol. DIN Stecker hat und somit mit die bekannten Spannungsprobleme zwischen DIN und Chinch nicht hat. Wenn ich den Stecker halb raus habe und an eine bestimmte Stelle halte, habe ich Ton, nur mit der Masse ist das dann ein Problem, weil das Netzbrummen zu hören ist. Aktuell habe ich das Teile versucht zu reinigen, mals ob Besserung! Hoffentlich. werde berichten
beide Kontakte für Ausgang am Stecker liefern Ton, wenn man den Stecker wackelig in einer bestimmten Stellung ranhält, nur das Netzbrummen taucht dann auf. Massekontakt fehlt oder zu gering. Neue Buchse möchte ich nicht löten oder die Stellen nachlöten? Leider hat Uher so ein dünnes Kabel überall verbaut, welches sich nach der Zeit schnell lösen könnte. Wenn ich denn bloß einen sauberen Ton rausbekomme, denn es geht eh danach über viele Umwege zum PC.
