18.10.2018, 21:50
mein Vater hatte 1972 das Uher neu gekauft. Vor vielen Jahren hatte er es wohl mal zu einer Fachwerkstatt gebracht, aber die winkten gleich ab. Könnten sie nicht reparieren, ob das nach der Ära der Tobandzeit war? Mein Vater erzählte mir, dass damals nur der Motor zu hören war und weiter nichts. Dieser macht aber keine Klappergeräusche, sondern summt ganz normal im Betrieb. Ich habe es mir nun mal angeschaut und der kleinste Riemen war gerissen, die anderen waren noch erstaunlich nicht zerbröselt oder klebrig. Ich habe alle drei einfach durch neue Rundriemen getauscht. Nur bei play passierte trotzdem nichts. Ohne Last (Spulen) lief da schon etwas mehr. Dachte also an dieses Akkupack, welches permanent Strom bekommt, aber sicher den Zellentot schon lange hat. Also ein Netzteil an die 7,5 Volt angelötet und siehe da, es lief schon etwas besser. Nur das Netzteil lieferte nur 1Ampere, welches angeblich im Normalbetrieb ausreichen soll, aber mir zu heiß wurde. Also Akkupack doch wieder rein und nun lief es auch mit dem Teil. Diese Akku/Netz Kombi sieht noch wie neu aus. Kein Plastik gebrochen. Nach langer Standzeit dachte ich mir, lass mal laufen, aber in Stufe 2,4 (höchste Longplay Stufe?) blieb das Band stehen. Am besten ging es bei 9,5 oder 19.
Die klasische Frage ist einfach mal wieder, was ist noch zu machen?
Beleuchtung der Anzeigen leuchten nicht, ist nicht so schlimm, habe mir nicht angeschaut, ob das kleine Lämpchen sind. Egal in welcher Geschwindigeit, es gibt keinen Ton von dem eingebauten Lautsprecher. Konnte noch keine externen anschließen, aber zumindest sollten die Zeiger doch ausschlagen.
Ist der Motor zu schwach mit der Regeltechnik geworden? Austausch machbar / sinnvoll? Wieso werden die überhaupt zu schwach frage ich mich?
Ansonsten ist das Gerät in einem klasse Zustand mit all dem Zubehör passende Ledertasche, Mikrofo
Warum das alte Schätzchen noch wieder laufen sollte. Alte Familienaufnahmen würde ich nun doch endlich mal ins Digitale retten.
