Telefunken Magnetophon M501
Heute mal eine richtige "Maschine" ;-)
Telefunken Magnetophon M501 de luxe.
1/4 Spur Mono, 9.5 cm/s, 15 cm Spulen.
Insgesamt nur sechs (in Worten: 6) Transistoren und nahezu vollständig aus Kunststoff (Chassis, Hebel, Gelenke, Scharniere).
Die Eingangsstufe dient bei Aufnahme als Aufnahmeverstärker und bei Wiedergabe als Wiedergabeverstärker. Die Endstufe (AC187KP/AC188KP) dient bei Aufnahme als Löschoszillator und bei Wiedergabe als Lautsprecherverstärker. Also übersichtlicher Schaltplan, da habe ich gedacht, das schaffst Du...
Erstes Problem aber schon beim ersten Transistor (T101) der Eingangsstufe. Laut Schaltplan ein BC149, drin ist ein BC173B.
Speise 1 kHz oder 3 kHz mit 20 mVrms in Buchse Bu1 ein.
An der Basis (Eingang) ist noch alles ok, aber schon am Kollektor (Ausgang) dieses ersten Transistors messe ich einen ärgerlichen Klirrfaktor (k2, k3, siehe Bilder).
Anm.: Die anderen Nicht-kn Peaks kommen vom Löschoszillator.
Habe gedacht, jemand hat den BC173B eingelötet, weil nichts anderes da war und dessen DC-Arbeitspunkt stimmt nicht.
Also einen BC149C besorgt und stattdessen eingelötet, aber kein Unterschied beim Klirr.
Habe dann noch die beiden Koppel-Elkos (C102, C104) ersetzt durch WIMAs, aber keine Änderung.
Kann jemand helfen oder erklären?
MfG Jürgen
Nachrichten in diesem Thema
Telefunken Magnetophon M501 - von JUM - 11.10.2018, 14:04
[Kein Betreff] - von kaimex - 11.10.2018, 15:40
[Kein Betreff] - von JUM - 11.10.2018, 17:27
[Kein Betreff] - von kaimex - 11.10.2018, 18:27
[Kein Betreff] - von Vollspurlöschkopf - 12.10.2018, 05:54
[Kein Betreff] - von kaimex - 12.10.2018, 08:13
[Kein Betreff] - von JUM - 13.10.2018, 13:24
[Kein Betreff] - von JUM - 13.10.2018, 13:32
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.10.2018, 14:04
