Uher Mischpult Mix 500
Gegendarstellung
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=223956#post223956 schrieb:Die RdL und sicher auch die Variocords haben DIN-Buchsen, auf denen die Ausgangssignale an einem Innenwiderstand von ca. 4 kOhm mit einem Pegel von 0,75V rauskommen
das war leider nicht richtig. Es trifft auf das Vorläufermodell Royal 784S zu.
Die RdL hat Ausgänge für Wiedergabe auf der Radio- und der Monitor-Buchse. Der Innenwiderstand ist laut Schaltung ca. 10 kOhm, die Doku behauptet 15 kOhm. Als Spannung werden 700 mV angegeben. Außerdem gibt es eine Buchse, an der man bei Aufnahme das Vor-Band Signal abnehmen kann (markiert mit Dreieck, Spitze nach oben). Da beträgt der Ausgangswiderstand etwa 15 kOhm. Die Spannung wird mit 500 mV angegeben.
Die Variocord 263 hat laut Schaltbild nur die Radio-Buchse mit hoch-ohmigen Ausgängen, Innenwiderstand ~15 kOhm, Spannung 1,4 V, also das Doppelte der Spannung an den RdL-Ausgängen.
Will an den Ausgangspegel an den der RdL anpassen, muß man nur 15 kOhm von den Ausgängen nach Masse legen. Das halbiert Ausgangsspannung und Innenwiderstand (solange unbelastet).
Will man nicht ständig zwischen zB Mischpult am Eingang und Leitung zu einem Verstärker umstöpseln, sollte man parallel zu den Ausgängen zwei Cinch-Buchsen nachrüsten.
Nachrichten in diesem Thema
Uher Mischpult Mix 500 - von jacobhh - 19.08.2018, 14:10
[Kein Betreff] - von kaimex - 19.08.2018, 14:34
[Kein Betreff] - von jacobhh - 19.08.2018, 16:00
[Kein Betreff] - von kaimex - 19.08.2018, 16:24
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 19.08.2018, 17:19
[Kein Betreff] - von jacobhh - 19.08.2018, 17:35
[Kein Betreff] - von kaimex - 19.08.2018, 17:40
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 19.08.2018, 18:48
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 19.08.2018, 19:08
[Kein Betreff] - von egon - 19.08.2018, 21:16
[Kein Betreff] - von kaimex - 19.08.2018, 22:43
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 20.08.2018, 07:28
[Kein Betreff] - von jacobhh - 20.08.2018, 08:07
[Kein Betreff] - von kaimex - 20.08.2018, 08:18
[Kein Betreff] - von jacobhh - 20.08.2018, 08:58
[Kein Betreff] - von kaimex - 20.08.2018, 09:05
[Kein Betreff] - von egon - 20.08.2018, 11:26
[Kein Betreff] - von kaimex - 20.08.2018, 13:27
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 20.08.2018, 13:32
[Kein Betreff] - von jacobhh - 20.08.2018, 15:45
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 21.08.2018, 07:25
[Kein Betreff] - von jacobhh - 23.08.2018, 18:03
[Kein Betreff] - von jacobhh - 24.08.2018, 16:12
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 25.08.2018, 08:07
[Kein Betreff] - von jacobhh - 25.08.2018, 20:16
[Kein Betreff] - von jacobhh - 01.09.2018, 15:07
[Kein Betreff] - von kaimex - 01.09.2018, 20:14
[Kein Betreff] - von jacobhh - 01.09.2018, 22:26
[Kein Betreff] - von kaimex - 02.09.2018, 06:01
[Kein Betreff] - von jacobhh - 02.09.2018, 13:20
[Kein Betreff] - von ManiBo - 02.09.2018, 13:44
[Kein Betreff] - von kaimex - 02.09.2018, 20:12
[Kein Betreff] - von kaimex - 03.09.2018, 15:24
[Kein Betreff] - von jacobhh - 03.09.2018, 19:41
[Kein Betreff] - von kaimex - 03.09.2018, 19:59
[Kein Betreff] - von jacobhh - 04.09.2018, 08:03
