Telefunken M15A capstan lager
#51
(04.05.2026, 16:11)sensor schrieb: Die bessere Alternative ist natürlich zerlegen, reinigen und ölen, aber wenn dabei der Motor beschädigt oder zerstört wird, ist einem auch nicht geholfen.
Hier die Info von TFK für den TM der M 15.
Dasselbe gilt auch für die M 15A (24 V statt 18, sonst keine entscheidenden Unterschiede):
(04.05.2026, 15:57)Alfred F schrieb: Zur Sicherung des Zustandes der oberen Muttern - dein Rat: Klebeband - noch ein Gedanke: wäre auch Nagellack eine Option???
Sicher, wenngleich unnötig.
Hallo Ulf,
da sollst du recht haben.
Im Augenblick lässt sich der Motor allerdings mit zwei Fingern wieder leicht drehen.
Ich hätte nach dem ersten Versuch nicht gleich aufgeben sollen.
Nun soll er noch ein paar Stunden Zeit haben und dann geht es an den ersten Probelauf mit Band.
Ein Zerlegen und Reingen wäre natürlich die bessere Option.
Für mich als Laien, was die M15A angeht, käme das dann infrage, wenn sich alles Andere als hoffnungslos erwiesen hätte.
Dann könnte es ja nur besser werden.
Um weitere derartige Arbeiten werde ich in Zukunft sicher nicht herumkommen, da hier noch drei Exemplare auf Nutzung
und damit später auf eine Wartung warten.
Alfred
http://www.sender-zitrone.de/
(04.05.2026, 16:20)Alfred F schrieb: Ein Zerlegen und Reingen wäre natürlich die bessere Option.
Siehe #51.
Siehe #51.
Danke, habe ich eben mit großen Augen gelesen.
Dann also lieber die laienhaften Finger davon lassen.
Wird gemacht!!!
Alfred
Ich lese hier nur mit, aber ich finde die Reparaturtipps von Peter einfach unbezahlbar, ganz dickes Dankeschöön !
(04.05.2026, 16:57)bitbrain2101 schrieb: Ich lese hier nur mit, aber ich finde die Reparaturtipps von Peter einfach unbezahlbar, ganz dickes Dankeschöön !
Eigentlich gebe ich nur meine Erfahrungen weiter.
Wo sonst hin damit, warum sie mit ins Grab nehmen?
edit.
Peter als Profi, mit Erfahrung geht die Sache natürlich ganz anders an!!
So - ja - nachdem der Motor wieder seidenweich läuft und der Umspulbetrieb auch guten Willens ist,
verweigert sich die "Play-Funktion".
Jetzt steh' ich hier, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor...
s. Video
https://youtu.be/zpMiZGj-0hw
Alfred
(04.05.2026, 20:52)Alfred F schrieb: nachdem der Motor wieder seidenweich läuft und der Umspulbetrieb auch guten Willens ist,
Wie lästig ...
Leider kann das viele Ursachen haben. Als Erstes hätte ich die OT-Karte im Verdacht, vor allem, weil die Wiedergabelampe brennt, die dort an b26 angeschlossen ist. Trotzdem arbeitet weder die Andruckrolle noch der rechte WM. Hier hilft nur systematisches Prüfen der Ein- und Ausgangssignale zumindest der OT-Karte, wofür es eine Extenderkarte braucht. Mehr kann ich dazu im Moment aus der Entfernung nicht sagen.
danke schon mal.
Ich hätte noch eine Austauschkarte, die könnte ich morgen mal einsetzen.
...oder gefährde ich die, falls der Fehler woanders liegt?
Alfred
(04.05.2026, 21:38)Alfred F schrieb: Ich hätte noch eine Austauschkarte, die könnte ich morgen mal einsetzen.
Das kann ich nicht wissen, vermute aber mal nein.
Wichtig ist vor allem, dass sie dieselbe Nummer trägt wie die jetzige (z.B. LG12).
(04.05.2026, 21:42)Peter Ruhrberg schrieb: Wichtig ist vor allem, dass sie dieselbe Nummer trägt wie die jetzige (z.B. LG12).
Ok, danke, ich werde darauf achten.
Alfred
Moin zusammen,
war ja klar, dass die Karte nicht austauschbar ist. (BC-LG 1)
Alle anderen Karten, auf die ich zugreifen kann (Kramkiste oder andere Maschine) haben natürlich die Bezeichnung "BC-LG 13"
Nebenbei fiel mir beim Abspulen meines Testbandes auf, dass das Zählwerk sich am Schluss nicht auf 00:00 setzen lässt, sondern nur auf 02:02 springt.
Gibt es da eventuell Zusammenhänge?
Nun ist guter Rat teuer.
Würde es Sinn machen, für die verdächtige Karte im Forum einen Freiwilligen zu suchen, der sie sich mal anschaut?
Ich selbst komme da echt an meine Grenzen und würde höchstens noch mehr Schaden anrichten.
Alfred
geht es um diese Karte?
könnte aber auch eine M15 ohne A sein?
(05.05.2026, 13:47)sensor schrieb: geht es um diese Karte?
Das dürfte eine WM-Karte sein. Gesucht wird eine LG-Karte, und es geht um eine M 15A.
Hallo nochmal,
welche Gefahr besteht für Gerät oder Karten, wenn ich statt der BC-LG 1 eine BC-LG 13 einbaue?
(oder könnte das Gerät dann "nur" nicht richtig funktionieren?)
Ansonsten würde ich es probieren, nur um festzustellen, ob der Fehler wirklich auf der LG 1 zu suchen ist.
Alfred
(05.05.2026, 14:17)Alfred F schrieb: welche Gefahr besteht für Gerät oder Karten, wenn ich statt der BC-LG 1 eine BC-LG 13 einbaue?
Ich habe nur eine Übersicht bis LG11. Die ist laut Anhang kompatibel mit LG1.
SO....................
aus der Verzweiflung: volles Risiko!
LG 13 eingebaut und die Maschine spielt ab....aber
Nach kurzer Zeit gibt es einen kleien "Ruck", dazu ein fast unhörbares "klack-klack" (schwer zu beschreiben - kommt nicht aus den Lautsprechern, sondern aus dem Gerät), die Tastaturlampen verändern kurz mal die Helligkeit und die Tonhöhe rutscht etwas abwärts.
Dann arbeitet sich die Maschine wieder hoch und läuft normal weiter. Das wiederholt sich in unregelmäßigen Abständen.
Die Nullstellung des Zählwerkes besteht nun darauf, 00:02 anzuzeigen.
Irgendwie fühlt sich das nach "allmählichen Zerfall" an.
Übrigens sehen die großen Kondensatoren im Netzteil auch etwas angegriffen aus.
s. Foto
Alfred
(05.05.2026, 14:50)Alfred F schrieb: Übrigens sehen die großen Kondensatoren im Netzteil auch etwas angegriffen aus.
s. Foto
Siehe meins:
Mal nur so: Fehler auf der Zählwerksplatine machen manchmal ganz seltsame Sachen..
das kann ich mir vorstellen.
Die ganze Geschichte ist für mich sehr nervig.
Wenn man glaubt, es läuft, kommt der nächste Fehler.
Ich habe noch mal das Geräusch verfolgt.
Wenn man nahe an den Capstanmotor herangeht, klackert es ab und zu, während die Lampen in den Tasten dunkler werden.
Das Geräusch wird von der Spannrolle erzeugt, die hin - und herwackelt.
Kann es sein, dass der Motor Ausfälle hat? Kontaktprobleme oder schwankende Spannung?
Alfred
(05.05.2026, 18:17)Alfred F schrieb: Das Geräusch wird von der Spannrolle erzeugt, die hin - und herwackelt.
Den Fehler kenne ich. So wie es sich aus der Ferne anhört, kommt das von der TR-Platine.
Wenn das bei einer meiner Maschinen passierte, habe ich über einen Schalter den TM stillgelegt und eine Weile gewartet. Danach war (bis jetzt) der Fehler immer verschwunden.
entschuldige bitte, könntest du das etwas präzisieren?
Wie muss ich da vorgehen?
Wäre ja ein Traum, wenn meine alte Lady dadurch ihren Schluckauf verlöre.
Sie soll demnächst eine Reihe Originalbänder von Hermann Hoffmann digitalisieren helfen.
Alfred
(05.05.2026, 19:46)Alfred F schrieb: entschuldige bitte, könntest du das etwas präzisieren?
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1) Anschluss 9 (= gemeinsame Leitung der vier Wicklungen des TM) per Schalter trennen,
2) Anschluss a25 mit a1 auf der TR-Karte verbinden. Das schaltet die Maschine auf externe Geschwindigkeitssteuerung um. Da an a24 kein Signal anliegt, bleibt der Motor stehen.
Schaltpläne:
Moin zusammen,
ich dachte schon, der Fehler wäre weg, Maschine lief etwa 1 Stunde im Leerlauf - alles gut.
Dann Band aufgelegt, gestartet und nach einigen Sekunden Klackern und Gleichlaufschwankungen.
Im Augenblick fehlt mir die Zeit, aber in Kürze werde ich Peters Rat befolgen.
Bin gespannt.
Da man häufig liest, dass IC3 auf der LG 1 ein Kandidat für Fehler ist, ich aber nicht messen kann, habe ich eben mal Ersatz bestellt, denn
ich möchte die Original-Karte gern wieder einbauen. (bitte Daumen drücken)
Mit der LG 13 als Ersatz läuft die Maschine zwar, aber sie stoppt nach dem Umspulvorgang zu spät.
Somit war der Tausch als Hinweis auf die fehlerhafte Original-Karte ok, aber dauerhaft möchte ich das nicht.
Allen einen schönen Tag
Alfred
(06.05.2026, 12:12)Alfred F schrieb: Mit der LG 13 als Ersatz läuft die Maschine zwar, aber sie stoppt nach dem Umspulvorgang zu spät.
Was ist damit gemeint?
wenn das Umspulen endet, drehen die Bandteller zu lange nach, bevor die Motoren gestoppt werden.
Die Taste für umspulen leuchtet dabei weiter, also ist es nicht der Schwung der Bandteller.
(oder interpretiere ich da was falsch?)
Übrigens habe ich es eben noch mal versucht und da war alles in Ordnung.
Kann das auch eine thermische Ursache haben?
Alfred
(06.05.2026, 13:11)Alfred F schrieb: wenn das Umspulen endet, drehen die Bandteller zu lange nach, bevor die Motoren gestoppt werden.
Davon bräuchte ich ein Video, falls der Fehler wieder auftritt. Ich kann mir das aus der Beschreibung nicht vorstellen.
Und über mögliche Ursache(n) kann ich von hier aus nicht mal spekulieren.
sollte das wieder passieren und dann wiederholbar sein, werde ich es gern filmen.
Alfred
