Themen: 2
Ich brauche ganz dringend Hilfe bevor ich mir aus den ganze Fehlkäufen eine Höhle bauen muss um mich drin zu verkriechen...
Mein Schwiegervater wünscht sich zum Geburtstag ein Tonbandgerät um seine alten Bänder Mal wieder anzuhören... Auf die Frage ob man da auf irgendwas achten musste kam nur das es halt funktionieren sollte
ganz so einfach ist es leider nicht.  Vielleicht fragst Du Deinen Schwiegervater mal, mit welchem Gerät er die Bänder aufgenommen hat. Das könnte schon viele der offenen Fragen beantworten.
Themen: 2
Hm anscheinend wurde mein Beitrag vorhin abgeschnitten... Also nochmal.
Zuerst hab ich ein Grundig Gerät gekaut, als er dann endlich Spulen zum ausprobieren rausgekramt hat hab ich gemerkt das die zu groß sind ... soviel zu man muss auf nix achten. Dann habe ich explizit gefragt ob ich auf noch was achten müsste, da kam die Antwort das das nicht der Fall ist. Also hab ich ein Uher 724 gekauft. Da laufen die Bänder nun aber viel zu schnell..
Kann man das Gerät irgendwie umbauen um die richtige Geschwindigkeit zu bekommen? ( Schwiegervater weiß allerdings nicht mehr wie das aufgenommen wurde) oder muss ich noch ein Drittes kaufen? Wenn das der Fall ist auf was muss ich denn nun achten und wie werde ich die anderen elegant wieder los ...
Danke schon mal im Vorraus
brezendrache,'index.php?page=Thread&postID=222703#post222703 schrieb:Also hab ich ein Uher 724 gekauft. Da laufen die Bänder nun aber viel zu schnell..
das Uher hat zwei Geschwindigkeiten, 9,5 und 19 cm/s. Hast Du schon mal umgeschaltet?
Falls es auf der kleineren Geschwindigkeit immer noch zu schnell läuft, sind die Bänder vermutlich mit 4,75 cm/s bespielt. Da käme z.B. ein Uher Variocord als Wiedergabegerät in Frage.
Vielleicht ist es aber sinnvoll, persönlichen Kontakt zu jemandem hier im Forum aus Deiner Gegend aufzunehmen, der sich die Sache vor Ort ansieht.
Themen: 2
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ja habe beide ausprobieret. Läuft viel zu schnell oder viel viel viel zu schnell...
Durch die zwei Fehlkäufe fehlt mir jetzt aber vermutlich die Zeit noch ein drittes Gerät rechtzeitig zu bekommen. Der Geburtstag ist schon am Sonntag.
Kann man solche Geräte umrüsten? Mein Mann ist Elektrotechniker, also wenn es geht bekommt er das auch hin. Oder bleibt nur die Suche nach einem dritten Gerät?
Themen: 67
moin moin,
wo ist denn dein standort ? meiner südharz
hätte ein uher sg 561 royal, das geht speedmäßig bis 2,4 cm/s in 2 oder 4 spur.
reginald
( Benno Berghammer )
Themen: 2
Wir wohnen zwischen Augsburg und München
Themen: 67
moin moin,
das wären ~500km eine richtung, das bringt's also nicht.
schicken will ich nicht, wegen bruchgefahr und kein verpackungsmaterial zur hand.
schade hätte gerne geholfen.
cu reginald
Wie timo schon sagte, wäre die sicherste Methode, genau so ein Gerât zu kaufen, wie das, mit dem die Aufnahmen gemacht wurden. Dann kann man erwarten, eine Einstellung zu finden, mit dem die Wiedergabe gelingt.
Andernfalls muß man wissen:
Bandgeschwindigkeit
4-Spur oder 2-Spur
Mono oder Stereo
Maximale Spulengröße
Einige Geräte können die Geschwindigkeiten 2,4/4,75/9,5/19 cm/s in Mono und Stereo mit Spulen bis 18 cm verarbeiten,
so zB die SG561 oder Uher Royal de Luxe.
Beim Kauf ist dann noch drauf zu achten, dass es sich um die richtige Spur-Version beim Kopftrager handelt. (Oder SG562 für 2-Spur)
Themen: 219
Hallo Kai!
Zitat: "Beim Kauf ist dann noch drauf zu achten, dass es sich um die richtige Spur-Version beim Kopftrager handelt. (Oder SG562 für 2-Spur)"
Besserwissermodus kurz eingeschaltet:
Auch beim SG562 ist es abhängig vom verbauten Kopfträger, ob es mit 1/2- oder 1/4-Spur wiedergibt/aufnimmt.
Z345 = 1/2-Spur
Z346 = 1/4-Spur
Das SG562 unterscheidet sich vom SG561 im Wesentlichen durch die Verwendung von Mitsumi-TK anstelle von Bogen-TK.
Besserwissermodus schnell wieder aus...
Themen: 96
ein Umbau ist nicht möglich!
Vielleicht kannst du beide von dir gekauften Geräte hier im Tausch gegen ein Passendes einstellen, um dir weitere Kosten zu ersparen?
Hallo Wolfgang,
ich freue mich immer, wenn ich mal echten Besserwissern begegne,
denn dann kann ich noch was dazulernen.
Wie hier den feinen Unterschied in den Tonköpfen.
Vermute ich richtig, daß die Mitsumi lângere Lebensdauer haben als die Bogen Köpfe ?
Bislang dachte ich tatsächlich, SG561 sei vorzugsweise 4-Spur und SG562 vorzugsweise 2-Spur (bis man die Kopfträger wechselt).
Ein weiteres Problem für "brezendrache" wird sein, daß ein kurzfristig gekauftes Gerät heutzutage nicht unbedingt auf Anhieb funktionieren muß. Manche Verkäufer sind garnicht in der Lage, das zu beurteilen ( von Schlimmerem ganz zu schweigen).
Insofern muß der Schwiegervater beim anstehenden Geburtstag vielleicht erstmal mit einem Gutschein oder der Ankündigung eines bevorstehenden Geschenkes dieser Art verströstet werden.
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=222717#post222717 schrieb:Vermute ich richtig, daß die Mitsumi lângere Lebensdauer haben als die Bogen Köpfe ?
War der Wechsel vielleicht einfach eine Frage der Verfügbarkeit? Das SG-562 kam ja erst 1983 oder 1984 auf den Markt, als der Markt für Spulentonbandgeräte schon deutlich geschrumpft war. Vielleicht hat Bogen die reguläre Produktion von Köpfen damals einfach aufgegeben, und Uher ist zu den Mitsumi-Köpfen umgeschwenkt, die sich schon beim Report Monitor bewährt hatten.
Themen: 399
brezendrache,'index.php?page=Thread&postID=222703#post222703 schrieb:Zuerst hab ich ein Grundig Gerät gekaut
Da gibt es doch aber bessere Möglichkeiten. Ein schönes Steak vom Grill oder Haferflockensuppe...
Da hoffe ich auf baldige Aufklärung durch Wolfgang , Holger oder gar Anselm, der davon ja was mitgekriegt haben könnte... (nicht zu Steaks, sondern zu den Köpfen)
Mir ging gerade noch ein Notbehelf für den "brezendrachen" durch den Kopf:
Reginald hat sich ja schon als Hilfswilliger zum Fenster rausgelehnt.
Wenn brezendrache ihm das Lieblingsband des Schwiegervater's zuschicken würde, könnte er wohlmöglich mit der SG561 feststellen, um welches Aufnahme-Format es sich handelte
und eine erste Digitalkopie als vorläufiges Ersatzgeschenk für den Jubilar erstellen.
Themen: 219
Hallo Kai & Timo!
Es könnte sein, daß Ihr beide Recht habt, mit Euren Vermutungen bezgl. Wechsel des TK-Fabrikanten.
Werde gelegentlich dazu einen UHER-Kenner befragen.
Zurück zum Anliegen von "brezendrache".
Ist denn da kein Forianer, der in der Nähe des beschriebenen Wohnortes sein Domizil hat,
bereit und in der Lage, kurzfristig mit einem Leihgerät auszuhelfen, um den Herzenswunsch
zu erfüllen?
Themen: 503
Vlt. könnte sie ja ein Band einfach mal einem Forianer schicken. Dann lässt sich das sofort erhören.
Mit ein wenig Glück passt das bis zum Wochenende.
Themen: 67
moin moin,
als hiwi möchte ich hier mal kaimex zustimmen, das mit dem band könnte ich schon machen.
entsprechende kopfträger sind vorhanden.
reginald
Themen: 2
Wow! Soviele Antwort und das so schnell hatte ich nie erwartet. Erstmal großes danke!
Hätte ich geahnt wie kompliziert das ist hätte ich von vorneherein hier nachgefragt.hinterher ist man immer schlauer.
Ich konnte mit Bildersuche und Schwiegermutter jetzt rausbekommen das er wohl Mal ein Grundig tk 745 hatte.Und das mit 4.75 aufgenommen wurde wäre dann wohl die logische Schlussfolgerung.
Vielen danke für die Angebote etwas zu überspielen, aber die Lieblingsbänder hat er mir zum ausprobieren nicht mitgegeben. Ich konnte aber jetzt ein solches Gerät auf eBay finden das "nur" 100 km weit weg ist und versuche da Mal mein Glück. Aller guten Dinge sind drei....
Die anderen beiden wären dann zu verkaufen
Themen: 62
kommt darauf an, wo er zwischen augsburg und münchen wohnt, ich könnte im die memminger gegend anbieten.
Themen: 1
Tk 745: Wald- und Wiesengerät aus Mitte der 1970er Jahre. Damit wissen wir schon mal: Viertelspur! Und maximal 18-cm-große Spulen. Und diese Grundig-Maschine konnte drei Bandgeschwindigkeiten, und wenn bevorzugt auf der langsamsten aufgenommen wurde, dann wäre es vielleicht sinnvoll, ein adäquates Gerät zu beschaffen: es liegt doch recht nahe, ein geeignetes Grundig TK 745/747, TK 845/47/850 zu beschaffen, zum Beispiel. Auch Philips hatte zahlreiche geeignete Geräte im Angebot. (Natürlich ginge auch eine Uher Royal de luxe o.ä.)
Aber ich gebe zu bedenken: Diese Geräte sind allesamt 40 Jahre und älter, und so ziemlich jede hat das eine oder andere technische Problem. Kaufen "wie aus dem Laden" und dann läuft die nächsten zwanzig Jahre alles wunschgemäß, dürfte ziemlich illusorisch sein. Das Schöne an solchen Maschinen: sie sind mehr oder weniger leicht reparabel, und (gebrauchte) Ersatzteile sind i.A. auch gut verfügbar. Nach einer kleinen Revision hat man vielleicht noch fünf oder zehn Jahre Freude an so einem Ding.
Leider hast Du keinen Link auf das von Dir erwähnte Ebay-Angebot gemacht. Dann hättest Du sicher hier von einem halben Dutzend Leute ein  oder  bekommen und sofort gewußt, woran Du bist.
Bis Sonntag dürfte das aber kaum zu schaffen sein. Trotzdem viel Erfolg bei der Suche!
Gruss,
Hendrik
Sind wir nicht alle ein bisschen γ-Fe₂O₃?
Themen: 2
Themen: 96
Du hast es ja offensichtlich noch nicht gekauft.
Dann nutze dein Verhandlungsgeschick, es sind ja 3 Preisvorschläge möglich
Themen: 623
Frage an die Grudigologen: Ist bei der verlinkten Maschine die rückwärtige Stütze für den Senkrechtbetrieb vorhanden?
Wenn ich mir die abgelaufenen Angebote ansehe
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40...1&_ipg=200
so scheinen mir die 100 Euro Sofortkauf recht hoch angesetzt. (Selbst wenn man das Gerät, das als "nur Abholung" eingestellt war, ausklammert.)
Eventuell lässt sich ja ein Besichtigungstermin für das Gerät vereinbaren, damit "technisch einwandfrei" geprüft werden kann.
Ich weiß nicht, ob es Käufer gibt, für die es tatsächlich attraktiv ist, dass Bänder bei der Maschine dabei sind. Mein Gedanke dabei ist immer: "Hilfe, noch mehr 'Leerspulen' mit Band."
Die Stütze scheint vorhanden zu sein.
Mir wäre das angebotene Gerät viel zu teuer.
Selbst im Einser-Zustand würde ich höchstens die Hälfte des geforderten Preises zahlen wollen.
Leider sind in der Bucht praktisch keine Schnäppchen mehr zu machen. Es werden immer abgehobenere Preise verlangt.
Gruß Thomas
Themen: 24
Moin brezendrache,
ich habe ein gut erhaltenes & funktionierendes ASC AS 4504 über, das kann alles was auch das Grundig TK 745 konnte. Moment, nicht ganz: Es hat keinen eingebauten Verstärker & Lautsprecher, man muss es an einen externen Verstärker anschließen. Einen Kopfhörer kann man aber an das Tonbandgerät anstöpseln. Verschicken wäre kein Problem. Es wäre allerdings nur zum Abspielen alter 4,75er Bänder m. E. überdimensioniert, daher wäre mein Angebot eher für den Fall dass sich sonst nichts ergibt.
Bernd
Themen: 35
Hallo Brezendrache,
ich hätte ein Grundig TK 241 de luxe,4-spur,2 Geschwindigkeiten,mit bed.anl, und Schaltbild.Das Gerät läuft und ist zu haben,falls es für Dich geeignet ist oder jemand damit für Dich überspielen will.Leider auch weiter weg(Leimen/Nordbaden),Postversand wäre aber möglich.Grüße,Ralf
Themen: 96
Ich glaube, brezendrache hat beim eBay-Angebot zugeschlagen, zumindest führt der Link ins Leere.
Themen: 113
ich wohne nahe Rosenheim direkt an der A8 und hätte in meiner Sammlung sicherlich etwas Vierspuriges mit den richtigen Geschwindigkeiten für Dich.
Von der Entfernung her wäre das vielleicht noch akzeptabel, oder?
Überlege es Dir. Vielleicht bin ich aber auch schon zu spät.
Heinz
