Themen: 370
ehe ich mir aus Flach-Alu selbst was bastele, wollte ich mal nachfragen, ob jemand einen Tragegriff für die 5000er ASC übrig hat. Das Ding ist furchtbar unhandlich zu transportieren...
Hi Holger,
habe tatsächlich noch einen da. Benutzte meine lieber mit dem Trageband von ASC. Falls bei Dir mal eine 25cm Leer Spule für meine B36 im Weg liegt bin ich nicht undankbar. Ansonsten auch nicht so wild. Gleicht sich alles mal wieder aus.
Sende mir deine Daten dann schick ich ihn raus.
VG Martin
Themen: 370
das ging ja schnell, danke!! Was haben wir früher bloß ohne Internet gemacht?
Mit 25er Spulen sieht es eher schlecht aus. Es könnte aber sein...nein, ich will lieber nichts versprechen. Sollte ich eine finden, schicke ich sie dir. Das ggf. darauf befindliche LPR35 gilt dann als Zugabe.
Meine Adresse:
....XY ungelöst (gelöscht).
Nochmals vielen Dank. Wegen der 25er wühle ich noch mal!
Themen: 208
Hallo Holger!
Prima, daß Du so schnell einen Tragegriff für Dein 5002 bekommst (super Hilfe von Martin - Respekt).
Kann Deine Freude gut nachvollziehen, denn die Griffe sind rar und teuer.
Bloß würde ich die Adresse nicht so öffentlich in voller Schönheit schreiben. Dazu gibt´s doch die PN.
Es gab von ASC zwei unterschiedliche Griffe. Der alte Griff ist "händefreundlicher" als der Nachfolge-
griff. Der macht "eckige" Griffel. Was schon nach >5min. unangenehm wird. Da kann ich Martin ver-
stehen, daß er einen Tragegurt (Marke Eigenbau) vorzieht. Ich ziehe zum Transport gefütterte
Handschuhe an (sieht in der warmen Jahreszeit ziemlich blöd aus - was mir aber egal ist).
Du bräuchtest auch noch die Spezialschrauben, um den Griff zu befestigen. Die sind m. W. gehärtet.
Einfachen Schrauben mit dem Popelgewinde könnten abreißen.
Hallo zusammen. Am Griff sind die notwendigen Schrauben dran. Den Riemen hab ich mal bei ASC6000 gekauft. Den Henkel find ich bei den 5000ern tatsächlich nicht 100% gelungen. Allerdings ohne jeglichen Henkel ists schon gleich gar nichts weil die Dinger scho aweng was wiegen.
P.S. Holger, die Adresse kannst löschen, schon notiert..
VG Martin
Themen: 370
cisumgolana,'index.php?page=Thread&postID=221013#post221013 schrieb:Du bräuchtest auch noch die Spezialschrauben, um den Griff zu befestigen. Die sind m. W. gehärtet.
Einfachen Schrauben mit dem Popelgewinde könnten abreißen. Ich hatte mich ehrlich gesagt auch etwas gewundert, dass man 18 Kilo an zwei M4-Schrauben hängt! Wer kommt auf so eine Idee? M5 (besser M6) wäre da angemessen gewesen.
Aber wenn die Originalschrauben dabei sind, brauche ich mir ja keinen Kopf zu machen. Ich trage das Gerät auch nicht ständig in der Gegend rum, sondern nur mal von einem Raum in den anderen, insofern kann der Griff ruhig "ergonomisch ungünstig" sein. Besser als keiner wird er ohnehin sein.
Themen: 208
Hallo Holger!
Nicht nur die 18kg schwere 500x hängt an 2x M4x8mm Gewindelänge,
sondern auch die um ca. 4kg. schwerere 600x!
Ich habe ob dieser Materialeinsparung seitens ASC (vielleicht
wollten die so den Ansatz ankurbeln?) nur den Kopf geschüttelt.
Nun ja, bis jetzt ist es immer alles gut gegangen. Selbst etliche
Male den Weg zwischen Wohnung und Garage (>250m). Darum
die erwähnten Handschuhe ^^
Man darf aber nicht vergessen das das M4 o.s.ä. Gewinde nur dazu dient die Befestigung Innen am Chassis anzuschrauben damit es nicht seitlich heraus rutscht. Ansonsten sitzt das Teil ja fest in einem ca. 20mm durchmessenden Sockel im schwarzen Aussengehäuse. Ich denke das passt dann schon. Man muss nur nach dem tragen aufpassen weil der Griff nach dem loslassen gerne nach hinten durchschwenkt/knallt. Da hab ich dann immer einen riesen Schreck bekommen. So ist mir persönlich eben der Riemen lieber.
Bring das Teil jetzt gleich zu Hermes...
VG Martin
Themen: 50
das ist jetzt ein wenig o.T. aber ich denke, bei Griffen wurde oft Hersteller- übergreifend gespart. Bestes- mir bisher bekanntes Beispiel- ist die Philips N4520. Dort scheint der Griff auch nur für den "Not- Transport" gedacht zu sein, jedenfalls ist dieses Kunststoff- Dingens zum Öfteren Anheben der 27kg Lebendgewicht doch etwas arg spielig. Man hört und liest von immer mehr Maschinen dieses Typs, bei welchen der Griff einfach durchbricht. Einen dieser Fälle habe ich selbst daheim...
Themen: 370
leserpost,'index.php?page=Thread&postID=221030#post221030 schrieb:Man darf aber nicht vergessen das das M4 o.s.ä. Gewinde nur dazu dient die Befestigung Innen am Chassis anzuschrauben damit es nicht seitlich heraus rutscht. Ansonsten sitzt das Teil ja fest in einem ca. 20mm durchmessenden Sockel im schwarzen Aussengehäuse. Ich denke das passt dann schon. Na hoffentlich passt der Griff bei meiner dann auch. Ich habe da keinen 20mm-Sockel im Gehäuse, sondern nur eine Bohrung mit 10 mm Durchmesser. Aber es gab ja wohl keine verschiedenen Ausführungen?!
Themen: 208
Hallo Martin!
Das gesamte Gewicht des Bandgerätes hängt trotzdem an den beiden 4mm-Gewindezäpfchen,
wenn es am Griff getragen wird. Daran ändern auch die Verschraubungen im Chassis nichts.
Ruckartige Bewegungen sind tunlichst zu vermeiden.
Hallo Holger!
M. W. gab es nur eine Ausführung dieser Verschraubung, deren Außengewinde im Chassis verschraubt ist,
und das Innengewinde (4mm) die Henkel-/Hauben-Schraube aufnimmt.
montageskizze_asc-tragegriff.pdf (Größe: 587.46 KB / Downloads: 12)
PS.: Ich würde mir zum Aufstellen zwei Stellwinkel aus Alu-Flachmaterial anfertigen. Zwischen Innenseite und
Bandmaschinenchassis eine Filzauflage aufkleben. Gleiches auf der Unterseite. Gegen Verdrehen habe ich den
Winkel auf der Rückseite der Bandmaschine so lang gemacht, daß der jeweilige Standfuß durch eine passende
Bohrung herausschaut. Die mickrige M4-Schraube, mit der der Orginalwinkel verschraubt wird, hilft nur be-
dingt gegen Verdrehen.
Themen: 208
Nachtrag:
Der tragende Querschnitt der Schrauben beträgt sogar nur 3mm (so sagt meine Schieblehre)!
Das Gewinde reicht nämlich nicht bis an den Bund heran. Das Sackloch des linken Befestigungs-
teils nimmt naämlich nur die Gewindelänge auf. Der "Rest" ist außerhalb!
Von den Befestigungssschrauben gab es 2 Ausführungen (passend jeweils zur Griffvariante).
Hier die beiden Tragegriffe (oben = 1. Ausführung, unten = 2. Ausführung):
Auch wenn es anders aussieht, der obere Griff ist handflächenfreundlicher...
Themen: 620
Glück gehabt, wenn der Griff nach dem unachtsamen Loslassen nach hinten schwenkt. Ich habe ihn dummerweise nach vorne fallen lasse und mit damit Markierungen in die Front geprägt.
Themen: 208
Hallo Niels!
Dann fehlt bei Dir (so wie bei meinen 5 AS500x/AS600x, und vielen anderen Tragegriff-Befestigungen)
vermutlich der Filzring (s. Beschreibung). Der soll, mehr oder weniger, den Griff vor plötzlichem Ab-
klappen schützen - und somit auch die gefährdete Frontpartie.
Übrigens, der Alu-Griff hat viel weniger Masse. Auch das vermeidet Dellen. Leider habe ich nur ein
Exemplar davon...
hannoholgi,'index.php?page=Thread&postID=221044#post221044 schrieb:Na hoffentlich passt der Griff bei meiner dann auch. Ich habe da keinen 20mm-Sockel im Gehäuse, sondern nur eine Bohrung mit 10 mm Durchmesser. Aber es gab ja wohl keine verschiedenen Ausführungen?! Das hab ich nur geschätzt. Glaube nicht das es unterschiedliche Schrauben gibt. Der Griff ist der untere schwarze den Wolfgang gezeigt hat...
VG Martin
Themen: 370
Alles klar. Danke für Eure, besonders Wolfgangs Erläuterungen. Bisher war mir gar nicht im Detail klar, wie dieser Henkel befestigt wird.
Dann lasse ich mich überraschen. Filz habe ich da, in schwarz und ca. 1,5-2 mm stark, daraus kann man Scheiben schneiden.
Wenn der morgige Tag abgefeiert ist (ab morgen bin ich offiziell “Senior“!) werde ich noch mal in den hinteren Teil meines Regals schauen wegen der 25er Spule. Ich kann mich aber auch irren und es ist eine 27er Plexispule von BASF... ?(
In diesem Fall würde ich dir, Martin, wenigstens gern die Versandkosten zahlen!
Lass stecken Holger, dass bringt mich jetzt nicht um....
VG Martin
Themen: 370
der Griff ist soeben als nette Geburtstagsüberraschung angekommen. Alles prima! ^^
Gruß Holgi
Themen: 47
Herzlichen Glückwunsch Holgi!
1. zum Jubelfeste
2. zum passenden Griff
Themen: 370
Verbindlichsten Dank!
Themen: 370
Da der Griff ja doch sehr lose und klapprig sitzt, habe ich jetzt O-Ringe 13 × 2 mm bestellt, um sie unter die Schrauben anstelle der dubiosen Filzringe zu legen. Das müssen wohl Ringe aus sehr festem Filz gewesen sein, die man sich aus dem lappigen Bastelfilz nicht selbst anfertigen kann.
Die O-Ringe werden dann leicht mit Silikonfett eingerieben, damit sie gleiten und nicht beim Bewegen des Griffs geschreddert werden.
Themen: 370
@Martin:
Ich habe heute nach den alten LPR35 auf den BASF-Plexispulen gesucht. Leider hatte ich mich geirrt, es sind doch 27er! Das kommt wahrscheinlich daher, dass man diese Spulenform immer mit solchen "Vintage"-Geräten in Verbindung bringt, die nur 25 cm verkraften... Sorry, ich hätte dir gern eine 25er zukommen lassen!
Wenn ich mal an eine kommen sollte, denke ich an dich, sofern ich bis dahin nicht schon senil bin.
Moin Holger,
mach dir mal keine Gedanken. Der Bügel lag bei mir nur im Weg rum und ist mir mindestens schon einmal auf den Fuß gefallen.
Ich wünsche dem Bügel deshalb an deiner 5002 nur das Beste...
P.S. Welchen Papst meinst du? Vielleicht leg ich mir mal nen Halbspurschlachter zum umrüsten zu.
VG Martin
Themen: 370
Tut mir leid, aber ich weiß jetzt nicht, was ein Halbspurschlachter ist. Diesen Ausdruck kenne ich nicht. Und was meinst du mit dem Papst? Ich habe den doch gar nicht erwähnt... ?(
Themen: 50
Holgi, er meint deinen gestrigen Hinweis auf das Bucht- Angebot von "Papst Vintage dem ersten". So wie ich ihn verstanden habe, würde er sich gern eine Halbspur- Maschine zum schlachten (als Ersatzteilspender) zulegen...
Themen: 370
Mein Gott, natürlich! In meinem Alter bin ich sprachlich nicht mehr so flexibel. :S
Hätte es Schlachtgerät, Schlachteplatte oder Ersatzteilspender geheißen... Aber “Halbspurschlachter“? Da sehe ich einen Menschen mit Gummischürze und Käppi vor meinem inneren Auge.
Und welchen Papst ich meine? Das ist doch der Ebayname von dem Typen mit der ASC!
Gruß Holgi
Ach der Papst, dachte schon der in Rom....
Da war wohl schon einer schneller. Seis drum. Schuster bleib bei deinen Leisten. Die Stärke meiner 4504 ist lt. Jörgs Frequenzschrieb ohnehin die 4.7 und 9.5. Das spricht dann ohnehin mehr für Viertelspur..
VG Martin
Themen: 370
Also ich habe den Frequenzgang bis jetzt nicht ausgedruckt, wenngleich mit dem Nakamichi T-100 eingestellt und ich kann dir versichern, dass der (wenigstens bei meiner Halbspurversion) auch bei 19 cm/s ganz ausgezeichnet ist! Ich habe heute wieder auf LPR35 ein paar Sachen von CD umgeschnitten und war begeistert.
Gut, ich habe inzwischen einen Widerstand (R524/525) in der Wiedergabeentzerrung leicht modifiziert (von 100 auf 120 kOhm), um den kleinen Tiefenabfall bei 19 auszugleichen. Aber das waren ohnehin nur ca. 3 dB bei 30 Hz.
Ja, mit 19 ist sie natürlich nochmal nen Tick besser.
Aber ihre große Stärke ist zweifellos das sie mit den kleinen Geschwindigkeiten bereits sehr gute Ergebnisse liefert. Must mal probieren. Der Jörg hat sogar bereits bei 4.75 einen sehr guten Frequenzgang hinbekommen. Bei mir war sie nach der Komplettrevision annudazumal leider total verkurbelt, was man aber gar nicht mal so gehört hat.
Wie dem auch sei haben die das bei der 4504 schon Ende der 70er in Test festgestellt das sie schon mit 9.5 richtig "liefert" wie man so schön sagt.
P.S. Gerade nochmal gefunden.
http://www.asc6000.de/downloads/asc-hifi...979-10.pdf
Nicht ganz richtig in Erinnerung gehabt. 4.75 war nicht so doll aber immerhin noch zufriedenstellend. Das schaffte nicht jede. Ab 9.5 schon richtig gut. Mit 19 können ja fast alle gut, aber mit 9.5 ist eben die große Stärke der kleinen ASC. Natürlich relativ betrachtet.
VG Martin
Themen: 370
Das stimmt. Bei 9,5 habe ich keinen hörbaren Unterschied zu 19, wenn man meine alten Öhrchen berücksichtigt.
Bei 4,7 kommt meine an die 14 kHz ran, wenn man sich da bei der Aussteuerung etwas zurückhält, reicht das völlig für viele Arten von Aufnahmen.
Aber das ist nicht so mein Fall. Ich habe eigentlich gern das Optimum bei der Aufnahmequalität.
