Uher Variocord Kopfträger an Royal DeLuxe?
ich habe hier zum einen eine Variocord 263 mit 2- und 4-Spur Kopfträger, die soweit einwandfrei läuft.
Dann habe ich noch eine Royal DeLuxe in eher schlechtem Zustand mit 4-Spur-Kopfträger. Bei der Wiedergabe hört man nur den linken Kanal und die Aufnahme funktioniert gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob das am Kopfträger liegt oder irgendwo anders im Gerät. Wenn man auf Verstärker schaltet, klingen externe Quellen zumindest einwandfrei.
Beim 2-Spur Kopfträger der Variocord hatte ich dann kürzlich das bekannte Problem, dass das Plastik der Anschlussleiste gebrochen ist. Man kann zwar mit ein bisschen Fummelei die Reste davon auf die Anschlusspins schieben, aber mal eben schnell tauschen klappt da natürlich nicht. Drum habe ich letztens bei einer günstigen Gelegenheit bei eBay einen weiteren 2-Spur Kopf für die Variocord gekauft. Funktioniert auch.
Nun habe ich den anderen 2-Spurkopf übrig und dachte mir, dass der ja vielleicht auf der Royal DeLuxe funktioniert. Die Anschlussleiste beim Wiedergabekopf ist ja bei beiden Geräten identisch. Dass die Aufnahme nicht funktionieren wird, ist klar, aber wenn würde ich die RdL eh nur zum Abspielen verwenden.
Also das ganze ausprobiert und es funktioniert auch irgendwie, aber nicht so richtig. Scheinbar macht es keinen Unterschied, ob man auf Stereo, Mono 1 oder Mono 2 schaltet. Am auffälligsten ist das bei einem 2-Spur Mono-Band. In allen drei Stellungen hört man beide Kanäle gleichzeitig.
Ist der Wiedergabekopf in der RdL anders angeschlossen? Gibt es da vielleicht einen einfachen Weg, dass die beiden Kanäle richtig in der RdL ankommen? Vielleicht irgendwelche Anschlüsse/Kabel am Kopfträger tauschen? Viel Aufwand wollte ich in die RdL jetzt nicht investieren, aber wenn man die mit wenig Aufwand zu einem Abspielgerät bekommen könnte, warum nicht?
Hat jemand eine Idee dazu?
Nachrichten in diesem Thema
Uher Variocord Kopfträger an Royal DeLuxe? - von q-tip - 01.06.2018, 10:41
[Kein Betreff] - von Bandzugkomparator - 01.06.2018, 18:25
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 01.06.2018, 18:49
[Kein Betreff] - von kaimex - 01.06.2018, 19:27
[Kein Betreff] - von niels - 01.06.2018, 19:37
[Kein Betreff] - von q-tip - 03.06.2018, 14:11
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 03.06.2018, 15:04
[Kein Betreff] - von q-tip - 03.06.2018, 15:24
[Kein Betreff] - von KaBe100 - 03.06.2018, 16:08
[Kein Betreff] - von Dr. Gonzo - 03.06.2018, 16:59
