Welche Drehspul-Instrumente für VU-Meter - Treiberboard
ein Drehspulinstrument mit 200-1000 µA Vollausschlag sollte hier gut funktionieren. Die üblichen Teile liegen im Bereich 200-500 µA.
Um die Schaltung zu kalibrieren, ist ein gewisses Mindestmaß an Messequipment leider unerlässlich. Wenn du 0 dBu einstellen möchtest, brauchst du 0,775 V eff (oder 2,190 V ss) Sinus bei 1 kHz. Um die zu erzeugen, kann man sowohl Hardwarelösungen als auch eine softwaremäßige Erzeugung des Signals in Betracht ziehen. Das Programm SweepGen.exe kann das nötige Signal liefern. Allerdings musst du dessen Amplitude dann auch genau einstellen können, um eine auf 0,5 dB genaue Anzeige deiner "Schätzeisen" zu erhalten. Ein genaues Millivoltmeter ist dafür unabdingbar.
Wenn du selbst diesen Aufwand scheust, kann dir auch jemand aus dem Forum die Anzeige genau einstellen. Ich könnte das auch. Dazu müsstest du dann die Platine mitsamt den Instrumenten herschicken. Die Versorgungsspannung ist mit 12V AC oder DC ja kein Problem.
P.S.: Ein Pegel von 0 dBu entspricht 0,775 V an 600 Ohm (1 mW) , das "u" kennzeichnet eben diese Bezugsspannung für 0 dB. Der ARD-Studiopegel beträgt + 6 dBu, also eine Effektivwechselspannung von 1,55 V an 600 Ohm, da 6 dB ein Spannungsverhältnis von 1:2 bedeuten.
Wenn du eine dBV-Skala hast, dann beziehen sich deren 0 dB auf 1 Volt (leicht zu merken: V= Volt). Umrechnung: 0 dBu = 0,775 V= -2,22 dBm oder 0 dBV = 1 V = +2,22 dBu.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 17.05.2018, 16:55
[Kein Betreff] - von kaimex - 17.05.2018, 19:40
[Kein Betreff] - von mikra - 18.05.2018, 06:22
[Kein Betreff] - von kaimex - 18.05.2018, 08:31
[Kein Betreff] - von uk64 - 18.05.2018, 09:13
