Themen: 1
Habe meine alte Dual-Stereoanlage (Verstärker CV 61, Radio CT 110, Plattenspieler 1225) aus den 70ern ausgegraben und in Betrieb genommen. Die explodierten Kondensatoren auf den Netzteilplatinen habe ich schon getauscht. Soweit funktioniert alles, habe nur ein Problem mit dem rechten Kanal beim Verstärker. Während der linke problemlos funktioniert wird beim rechten Kanal lediglich die Lautsprecherkalotte heiß. Welches Bauteil kann dieses Phänomen auslösen?
Themen: 21
Da liegt offenbar Gleichspannung am Ausgang an, kann passieren, wenn die Endstufen- oder Treibertransistoren durch sind. Du kannst nur hoffen, dass die Kalotte noch nicht den Hitzetod gestorben ist. Die Endstufe musst du reparieren (lassen).
Lukas
Themen: 5
Hallo Albert,schau mal in dieses Forum,dort kannst du evtl mehr erfahren:
https://www.dual-board.de/
Themen: 1
Hallo Lukas, hallo Gerhard,
die Box hat ja wirklich schon nach Ampere gerochen, aber überlebt....
danke für die Tipps! War schon auf Dual-Board und bekam auch eine perfekte Analyse.
Albert
