31.03.2018, 18:03
Hallo Fredi, der Löschkopf ist der linke, wo zuerst das Band vorbeiläuft. Dann folgt der Aufnahme- und anschließend der Wiedergabekopf.
Zuerst würde ich erstmal den gesamten Bandpfad säubern, oft ist Abrieb die Hauptursache. Am besten geht das mit einem Wattestäbchen, das in etwas Isopropanol getaucht wurde. Zur Not geht auch etwas klarer Schnaps
, aber nimm bitte kein Feuerzeugbenzin oder andere Lösungsmittel.
Damit erstmal die Köpfe vorsichtig säubern und ein paar Minuten trocknen lassen (1-2min).
Das Wattestäbchen muß weiß bleiben, färbt es sich bräunlich, dann Prozedre wiederholen.
Dann nochmals testen.
Wie äußert sich denn das Durchbrabbeln der alten Aufnahme, ist das leise oder so wie sie war? Schaltest Du (Entschuldigung daß ich frage) die Maschine auch wirklich auf Aufnahme? Du mußt Play und Rec drücken, um eine Aufnahme zu machen.
Versuche mal ein Band ohne neue Aufnahme zu löschen, also mal ohne Eingangssignal im Rec.-Modul laufen lassen. Dann müßte es bei erneuter Wiedergabe nur etwas rauschen.
, aber nimm bitte kein Feuerzeugbenzin oder andere Lösungsmittel.Damit erstmal die Köpfe vorsichtig säubern und ein paar Minuten trocknen lassen (1-2min).
Matthias
Matthias
