02.03.2005, 21:16
Ich bin seit ca. 1 Jahr im Besitz eines solchen (Typ ANP 221) und nun möchte ich meine Erfahrungen mit diesem Gerät berichten.
Das Gerät ist als Koffer konzipiert und kommt mit einem meist schwarze oder auch grünen Deckel daher. Dieses Gerät ist meines Erachtens nach recht robust gebaut, das Laufwerk ist zuverlässig, meistens jedenfalls. Es hat, verglichen mit den anderen Geräten aus meinem Repertoire auch die kürzesten Umspulzeiten (ca. 3 min. für Orwo 122-LN, 540m). Es ist für 15er-Spulen ausgelegt und verfügt über die Bandgeschwindigkeiten 2,38, 4,76 und 9,53 cm/s. Es ist ein Vierspur-Monogerät. Bekommen habe ich es in einem nicht sehr guten Zustand, es war noch eingeschaltet, die Tasten zur Wahl der Bandgeschwindigkeit hatten sich etwas verhakt, die Sicherungshalter waren etwas "vergriesgnaddelt". Es muss vorher in einem Raucherhaushalt gestanden haben, denn das Gehäuse war ziemlich keimig. Aber jetzt läuft es ganz gut. Nun zu seinen akustischen Werten: die Aufnahme selbst ist leicht basslastig, mit der Wiedergabe auf diesem Gerät verhält es sich genau umgekehrt... naja. Es neigt bei höheren Frequenzen leicht zum Übersteuern, besonders bei 4,76 cm/s, ich muss dann immer mit einem kleinen Kondensator nachhelfen, der wird dann in die "Radio"-Buchse gesteckt. Rein vom Frequenzumfang ist das B4 gar nicht mal so schlecht, jedoch ist der eingebaute Lautsprecher nicht grade das Gelbe vom :ei:... aber dafür gibt es ja noch Anschlüsse für Kopfhörer und Außenlautsprecher. Sehr praktisch ist die Mischereinrichtung: Bei Aufnahme ein Regler für Mikrofon, der andere für Radio und Phono, dieser ist auch mit dem Netzschalter gekoppelt, weshalb man ihn leider nicht richtig zudrehen kann.. Bei Wiedergabe beider Parallelspuren ("gelb" und "rot") können beide Kanäle beliebig gemischt werden. Die Verkabelung bei meinem Exemplar ist wohl nicht mehr im allerbesten Zustand. Die Wickeleigenschaften sind m. E. mittelmäßig bis gut, kommt auf's Band an. Wenn man am Bandende spult, passiert es manchmal, dass das Zwischenrad für den Capstanantrieb abrutscht, ich muss das Gerät dann jedes mal aus- und wieder einschalten; mit n bisschen Geschick kann man auch die Geschwindigkeit umschalten, ohne dass das Gerät dabei abgeschaltet wird. Die Anordnung der Bedienelemente ist i. A. recht übersichtlich, lediglich die Tricktaste gibt mir Rätsel auf. Was wird denn hier damit bewirkt? (Habe die Funktion mal bei Aufnahme eingeschaltet, konnte aber beim Abhören nichts besonderes feststellen.)
Ich bin alleinstehend. Aber nicht nachts - da leg ich mich hin.
Aufnahmen bestätigen die Pegel
![[Bild: B41.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/B41.jpg)
