23.03.2018, 15:40
Jetzt muß ich den Thread kapern.
Die besagte RdL ist unverbastelt, war jahrelang eingelagert und wurde vor kurzem vom Besitzer wieder eingeschaltet.
Dabei habe das Gerät funktioniert, so die Tochter des Besitzers. Ich sollte es durchschauen und das nötigste reparieren.
Als ich das Gerät abholte, schaltete ich es ein und es war praktisch kein Ton zu hören. Bei hoher Aussteuerung des Bandes war ein kurzes Krächzen der lautesten Töne zu hören.
Jetzt habe ich bei mir nachgemessen und fiel fast vom Stuhl.....
Da sollen doch 26V und zwar + zu messen sein?
Ich habe extra noch das Oszi bemüht. Und tatsächlich wird der Strahl nach unten abgelenkt. Also wirklich -25V
Bei mir im Netzteil ist ein AD133 verbaut.
Das Gerät gibt über die DIN Buchse wieder. Über die Lautsprecher sind, wie bereits oben erwähnt, bei voll aufgedrehtem LS-Poti und hoch ausgesteuertem Band ab und zu ein paar kurze Krächzer zu hören.
An den Koppelkondensatoren der Endstufe ist mit dem Signalverfolger noch ein gutes Signal nachweisbar (Kreise auf dem Bild). Danach nichts mehr. Die 14V die die erste Treiberstufe versorgen soll ist nicht vorhanden.
Seht dazu das obere Bild
Da ich aber schon aus dem Netzteil vermeintlich -25V bekomme, habe ich weitere Messungen erst mal eingestellt.
Vielleicht hatte jemand von euch ja schon mal so einen Fall?
Ach ich vergaß..... Alle C's und Gleichrichter habe ich ausgetauscht. Dabei aber peinlich auf die Einbaurichtung der Teille geachtet. (Ich werde das aber nochmal überprüfen)
Das tat ich weil 2 C's taub waren, ein Germanium Gleichrichter noch eingebaut war und weil ich mehrfach las, daß das Netzteil wohl öfter mal Probleme macht.
Das Fehlerbild mit dem Ton ist jetzt das selbe wie vor dem tausch der Teile.
