Ungewöhnlicher Assmann-Spulenkern
luedre,'index.php?page=Thread&postID=218153#post218153 schrieb:Hallo Jürgen,
ich könnte mit meiner Fostex einen Versuch starten. Sie läuft aber mit 38. Was willst du dann mit der Aufnahme machen? Soll ich sie in einem Audioformat abspeichern oder auf ein anderes Schnürsenkel umspielen?
Gruß Dietmar
Hallo Dietmar,
das wäre toll, wenn Du mir beim Lesen des Bands unter die Arme greifen kannst -- im Voraus ganz herzlichen Dank!
Optimal wäre es, wenn Du die Spuren in einem digitalen Audio-Format (am einfachsten wohl .WAV) speichern könntest. Die Ananlyse und Demodulation würde ich dann eh' am PC angehen. Hast Du die Möglichkeit, mehr als zwei Spuren gleichzeitig zu digitaliseren? Ich könnte Dir sonst ein vierkanaliges USB Audio-Interface mitschicken (Maya 44 USB+), das z.B. mit Audacity unter Windows vier Kanäle parallel aufnehmen kann. Ich sehe aber in Deinem Profil, dass Du Toningenieur bist -- da bist Du vermutlich in dieser Hinsicht auch im Heimstudio schon gut ausgestattet?
Stimmt, die Fostex läuft ja nur mit 38 cm/s. Ich würde aber hoffen, dass auch eine Wiedergabe mit 38cm/s noch funktioniert. Bei den spezifizierten 16 bit/mm ergibt sich eine Grundfrequenz von 6 kHz; da ist noch ein bisschen Luft für Oberwellen (wenn auch nicht furchtbar viel...).
Die Datenmenge sollte noch handhabbar bleiben. Wenn die alten Unterlagen stimmen, dann braucht ein komplettes Abbild der Magnettrommel (64 Blöcke mit je 4096 bit) nur knapp eine Minute Aufzeichnungsdauer bei 38 cm/s. Auf dem Band sollen fünf komplette Trommel-Abbilder enthalten sein. Wie auf dem Bild zu Beginn des Threads erkennbar, sind die Anfänge auf der Spule grob markiert -- da müsste dann sehr viel "Luft" zwischen den einzelnen Abbildern sein. Eine Digitalisierung des ersten Trommel-Images würde mir aber erstmal völlig ausreichen; dann kann ich schauen, ob ich die Modulation "entschlüsseln" kann.
Ich schicke Dir noch eine PN mit meinen Kontaktdaten, dann können wir das weitere Vorgehen direkt besprechen. Herzlichen Dank für Deine Hilfe!
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von kaimex - 17.03.2018, 14:36
[Kein Betreff] - von e-bastler - 17.03.2018, 14:52
[Kein Betreff] - von reginald bull - 17.03.2018, 15:14
[Kein Betreff] - von kaimex - 17.03.2018, 15:24
[Kein Betreff] - von Hannes - 17.03.2018, 16:02
[Kein Betreff] - von e-bastler - 17.03.2018, 21:37
[Kein Betreff] - von kaimex - 17.03.2018, 23:26
[Kein Betreff] - von e-bastler - 18.03.2018, 09:08
[Kein Betreff] - von kaimex - 18.03.2018, 09:18
[Kein Betreff] - von e-bastler - 18.03.2018, 09:35
[Kein Betreff] - von kaimex - 18.03.2018, 10:04
[Kein Betreff] - von luedre - 18.03.2018, 11:12
[Kein Betreff] - von e-bastler - 18.03.2018, 11:44
[Kein Betreff] - von e-bastler - 04.04.2018, 10:51
