ASC AS 5004, 2 Probleme und Sachstand
Klaus51,'index.php?page=Thread&postID=228308#post228308 schrieb:bitte Holgi ganz langsam zum Mitschreiben für technische Analphabeten: Was muss ich machen, um den Wiedergabekopf richtig auszurichten?
Wenn du sicher bist, dass es nur der WK ist, der verstellt ist, ist die Vorgehensweise ohne Messmittel folgendermaßen (ich gehe jetzt nur von einer Azimuteinstellung aus):
Rauschsignal vom Tuner auf beide Spuren mit mittlerer Aussteuerung aufnehmen. Monitorschalter auf Hinterband, angeschlossenen Verstärker auf mono. Das ist wichtig. Wenn der Verstärker keine Monotaste hat, musst du dir anders behelfen, indem an irgend einer Stelle die beiden Wiedergabekanäle parallelgeschaltet werden, z.B. an der Steckleiste des Kopfträgers.
Die Inbusschraube (blauer Pfeil auf dem Foto) etwas lockern. Die Azimutschraube (oranger Pfeil) vorsichtig, aber nicht zu langsam, nach rechts und links drehen, bis das Rauschen am hellsten klingt. Am besten geht das bei kurzen Wellenlängen, sprich bei 9,5 oder 4,75 cm/s. Bitte die Verzögerung durch den Kopfabstand beachten. Wenn du das grobe Maximum glaubst gefunden zu haben, ganz langsam hin und her drehen und das scharfe Maximum einstellen.
Die Inbusschraube leicht anziehen.
Fertig.
Wenn der Aufnahmekopf ebenfalls eingestellt werden muss, muss ein Justierband her, dass dir jemand mit einem entsprechend präzisen Studiogerät herstellen muss, beispielsweise unser Peter Ruhrberg. Es gibt auch welche in der Bucht, wobei ich für deren Genauigkeit nicht die Hand oder etwas anderes ins Feuer legen kann. Sinnvollerweise nimmt man eins für 9,5 cm/s, das ist universell auch für einfache Amateurgeräte einzusetzen.
Mit dem Justierband, das eine Sinus-Aufzeichnung mit 10 kHz hat, wird prinzipiell genauso vorgegangen wie anfangs geschildert. Unterschied: unbedingt vorher die Köpfe und Bandführungen entmagnetisieren. Und wenn du die 10 kHz nicht mehr hörst, brauchst du Messequipment!
Nachdem der WK wie oben beschrieben (nur mit dem Testband anstelle der Eigenaufnahme) eingetaumelt ist, wird der AK eingestellt. Testband abnehmen und Leerband auflegen. Dann nimmst du wieder das Rauschsignal vom Tuner oder sonstwoher auf und benutzst die entsprechenden Schrauben am AK, um wieder das scharfe Maximum bei Hinterbandkontrolle einzustellen.
Ich hoffe, das war nun langsam genug zum mitschreiben! Wink
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von kaimex - 02.03.2018, 19:02
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 02.03.2018, 19:52
[Kein Betreff] - von Wurnie - 03.03.2018, 19:43
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 03.03.2018, 19:56
[Kein Betreff] - von Wurnie - 03.03.2018, 20:21
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 04.03.2018, 09:09
[Kein Betreff] - von Wurnie - 10.03.2018, 13:45
[Kein Betreff] - von Wurnie - 10.03.2018, 13:48
Weitere Erkenntnisse - von Wurnie - 11.03.2018, 20:52
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 16.03.2018, 14:31
[Kein Betreff] - von Wurnie - 17.03.2018, 14:43
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 24.05.2018, 21:27
[Kein Betreff] - von Klaus51 - 27.11.2018, 21:40
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.11.2018, 22:09
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 28.11.2018, 20:24
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 29.11.2018, 07:58
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 29.11.2018, 10:06
[Kein Betreff] - von mampfi - 29.11.2018, 12:59
[Kein Betreff] - von Klaus51 - 02.12.2018, 12:24
