ich habe mich jetzt einmal um meine Neuerwerbung von ASC gekümmert. Ich habe die Maschine aufgrund einiger Bilder gekauft (wahrscheinlich zu teuer?), aber was soll's, ist ein Hobby. Die Maschine war wohl bisher noch nicht geöffnet, alle Farbmarkierungen waren nicht gebrochen. Was habe ich bisher gemacht: Die Riemen für das Zählwerk (mechanisch) wurden erneuert. Der Schalter der QUE Einheit war immer offen, der Kontakt war oxidiert. Mit Kontakt WL und einem Papierstreifen war eine Reinigung möglich, der Kontakt schaltet jetzt wieder einwandfrei. Die Kopfleiste mit den Köpfen habe ich penibel gereinigt (Isopropanol und Q-Tips). Die gesamte Maschine wurde entstaubt und gereinigt. Alle (die meisten!) mit einen Tröpfchen Öl oder Fett versorgt. Ich habe mir die einzelnen Platinen angesehen ob ein Tantal seine Mütze verloren hat oder ein Elko blutet oder dick wird. Alles scheint noch gut zu sein. Wobei ich die üblichen verdächtigen (Elko und Trimmer vom Netzteil) in Kürze tauschen werde.
Der erste Test: Die Maschine spielt bespielte Bänder (von Uher RDL) sauber ab, vielleicht kommen die höhen nicht ganz so sauber wie auf der RDL. Die Spulfunktionen sind gegeben, Play und Stop sowie Repeat funktionieren einwandfrei.
Der erste Aufnahme Test: Vom CD Player über einen alten JVC Verstärker zur Bandmaschine. das Ergebnis unhörbar :cursing: :cursing:, nur Krachen und Rauschen auf beiden Kanälen. Das linke Pegelmessgerät zeigt nichts an, das rechte eigentlich nur Mist. Ob Vorbandkontrolle oder Hinterband nur Krach! Das ganze mit einem Plattenspieler probiert, das gleiche Ergebnis. Rechter und linker Kanal getrennt probiert, dass gleiche Ergebnis. Laptop als Quelle angeschlossen und ein 1000 Hz Signal aus der Soundkarte auf die Maschine geschickt, nur Krach ?( ?(. Signalstärke zurückgenommen bis an der Monitorbuchse nur noch 1,5mV ankamen. Langsam wird es erträglich. Das 1000 Hz Signal nochmal an der Kopfhörerbuchse abgegriffen (Vor- und Hinterband) alles gut . Jetzt ist die Frage, warum funktioniert die RDL an diesem Verstärkerausgang perfekt und die AS 5004 wird restlos übersteuert ?(. Fakt ist das Ausgangsverstärkersignal ist anscheinend viel zu hoch, der RDL macht es aber nichts aus, sie lässt sich einwandfrei einpegeln. Die ASC spielt verrückt, das VU-Anzeigegerät zeigt nur irgendwas an.
Abhilfe: Ich habe in beide Überspielkabel jeweils einen 470Kohm Widerstand eingelötet, hat Super funktioniert. Die Aufnahmen sind jetzt mit jeder Quelle gut (9,5 cm) und lassen sich gut aussteuern.
Und jetzt zu meinen 2 Problemen. Das Pegelmessgerät ist auf dem linken Kanal defekt, beim Öffnen ist der Zeiger samt Halteplatte und weiteren Innereien heraus gefallen.
Wer könnte helfen und mir ein Pegelanzeigegerät verkaufen? Wäre Klasse wenn jemand noch eins hat oder mir eine Bezugsquelle nennen kann.
Das zweite Problem liegt am Bandrücklaufmotor. Alle drei Flügel der Spulen-Verrieglung sind abgebrochen . Am Vorlaufmotor sind zu Glück noch zwei Flügel dran, das klappt noch ohne Probleme. Gibt es den eine Lösung für dieses Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht der einzige bin bei dem die Flügel fehlen. Was kann man da machen? Ich habe provisorisch einen kleinen O-Ring über die Achse geschoben. Das hält zwar zum Probieren ist aber leider keine Lösung auf Dauer.
Ich danke euch für eure Hilfe.
Klaus
Uher Rdl, Dual 626, 2 x ASC 5004, Palladium 9421 Belt drive
die ASC5004 hat laut Schaltplan des Eingangsverstärkers folgende Eingangsempfindlichkeiten:
Mikro: 32 uV
Radio: 1.5 mV
Reserve/Line: 32 mV
Das ist sehr viel empfindlicher ausgelegt als sonst üblich.
Der Reserve/Line Eingang ist im Prinzip der gleiche wie Radio, hat aber einen 1MOhm Vorwiderstand anstelle von 4.7 kOhm.
Den könntest du also nehmen, ohne selber extern 470 kOhm vor den Radio-Eingang zu legen.
Themen: 208
Hallo Klaus!
Es wird kein Trost für Dich sein, aber Du bist nicht allein mit dem "Bandteller-Karies".
Viele AS4500/AS5000- und BRAUN TG1000/TG1020-Besitzer haben oder hatten auch
dieses Problem. Nachzulesen auch im BRAUN-Forum oder hier in diesem Forum.
Sind alle 3 Flügelchen so wie bei Dir abgebrochen, dann hilft m. E. nur noch eine
rustikale Lösung.
Zuerst das zentrale Pertinax-Plättchen auf der Unterseite entfernen, und dann
den Metallkragen der die Feder begrenzt entfernen. Die Feder muß raus. Jetzt
muß der Messingstab, was oben in der Kunststoffkappe (woran die 3 Fügel
waren) so bearbeitet werden, daß die Kunststoffkappe mit dem Messingstab
aus dem Teller herausgezogen werden kann.
Das Loch muß aufgebohrt weren, damit eine M5- oder M6-Schraube mit flachem
Kopf (ggf. flach feilen, damit sie nicht übersteht) von unten durch das Loch ge-
schoben werden kann. Sie sollte so lang sein, daß ca. 5 -8mm Frei herausstehen.
Denn darauf wird später z. B. eine Hutmutter als Spulenbefestigung geschraubt.
Die Schraube muß mit dem Bandteller verklebt werden, damit sie sich nicht
mitdrehen kann. Wichtig - die 3 festen Flügel auf dem Bandteller dürfen nicht
beschädigt oder geschwächt werden.
Das Ergebnis sieht dann ähnlich einem AS6000-Bandteller aus.
Es gibt möglicherweise noch andere Lösungen. Also Forianer, Vorschläge her!
PS.:
Ein weiteres auftretendes Problem dieser Bandteller und meine Reparaturlösung:
Ein NOS-Bandteller, bei dem mir der Metallkragen abgerissen war,und die Feder
das Mittelteil noch oben herausdrückte. Eigentlich ein Totalschaden. Aber, ich habe
in den Messingstab ein 2mm-Gewinde geschnitten. Eine kurze 2mm-Schraube mit
U-Scheibe ersetzt jetzt den Metallkragen (s.Bild).
Themen: 208
Hallo Klaus!
Gratuliere zu Deiner Bandtellerlösung.
Wohl dem der eine Drehmaschine hat.
Gut, daß Du an eine Polsterung der Verschlußunterseite
gedacht hast. Das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Tipp:
Du könntest den großen Umfang noch rändeln. Dann ist der
Verschluß griffiger.
Meine Lösung ist für Leute wie mich gedacht,
die keine Drehmaschine haben.
Bei meinen großen ASC-Verschlüssen habe ich selbstkle-
bendes DC-fix mit Samtoberfläche genommen. Das trägt
weniger auf.
Hallo Wolfgang,
Die Drehmaschine habe ich schon einige Jahre. Es ist ein China Modell, aber die Maschine geht auf 5/100 genau. Ist halt ein riesen Klotz (ca. 1,4m lang). Brauche ich hauptsächlich für mein Motorrad. Rändern habe ich auch schon gedacht, sieht aber immer etwas grob aus. Evtl. steche ich eine Nut rein für einen O-Ring oder ich klebe mir ein schwarzes Gummiband zusammen und spanne es darüber.
Aber eine Frage habe ich noch, wie macht ihr den eine Signalverfolgung an einer zusammen gebauten Maschine ?(.
Als ich das Problem mit der Übersteuerung hatte, musste ich feststellen, dass ohne eine passende Testumgebung ein Prüfen der einzelnen Karten in der Maschine fast nicht möglich ist. Ich denke das viel solange getauscht wird bis es wieder funktioniert.
Klaus
Themen: 208
Hallo Klaus!
Ob das Rändelergebnis "grob" aussieht, hängt vermutlich auch von
Erfahrungen ab ( und gutes Werkzeug vorausgesetzt). Anbei ein
Bild, auf dem nur der mittlere Knopf ein Orginal ist.
Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, so eine Verschlußschraube
aufzuhübschen.
Signalverfolgung bei eingebauten Steckkarten ist selten gut möglich.
Dafür hatten wir in der Fernmeldeteechnik Adapterkarten, auf die
die jeweilige Karte aufgesteckt wurde. Sie lag dann frei zugänglich
außerhalb der anderen Steckkarten. Die Adapterkarte hatte zu-
sätzliche Meßpunkte, die die Signalverfolgung noch leichter machten.
Du könntest Dir Flachbandkabel + Steckapparat besorgen, und so die
Karte daran außerhalb des Gerätes testen. Eine andere Möglichkeit,
Du fragst hier:
http://as6000.de/
nach, wie er das Problem gelöst hat.
ich wollte jetzt keinen neuen Tread erstellen, aber meine as 5004 macht mehr Probleme als ich ursprünglich gedacht habe. Deshalb bräuchte ich nochmal eure Hilfe. Wenn ich das Band neu eingelegt habe, sind die Fühlhebel ja durch den Zug am Band beide komplett nach innen gezogen. Wenn ich dann auf Start schalte läuft die Maschine an, die Andruckrolle geht hoch und zieht das Band an und die Bremsen werden freigegeben, aber der Wickelmotor rechts bleibt stehen. Das Band bildet nun eine Schleife und wenn ich dann nicht schnell genug die Wickelspule andrehe gibt es Bandsalat . Nach einen kleinen Schups ist dann alles gut und die Maschine läuft sauber. Das passiert aber nicht immer sondern nur manchmal.
Ich habe die Bandzugregelung für den rechten Wickelmotor wie im Manual beschrieben auf 70V eingestellt, den linken auf 30V. Die Anlaufkondensatoren habe ich mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen, genau 2uF.
Wenn ich beide Fühlhebel ohne Band nach innen drücke und die Starttaste drücke hat rechte Wickelmotor fast keine Kraft ?(. Die Regelung über die Fotowiderstände scheint aber zu funktionieren, ich kann die Kraft der Motoren durch manuelles Bewegen der Fühlhebel sichtbar steuern.
Ein weiteres Problem besteht beim zurückspulen, wenn die aufnehmende Spule (links) fast voll ist dreht sie nur noch ganz langsam und bleibt mit Motorenbrummen? fast stehen.
Was mir noch aufgefallen ist, dass manchmal wenn ich eine Aufnahme starte, die Maschine im den Aufnahmebetrieb geht (beide Lampen des VU-Meters sind an) aber der Bremsmagnet zieht nicht an und die Andruckrolle bleibt unten. Wenn ich dann die Tasten erneut drücke läuft alles normal.
Ich denke aber das Aufnahmeproblem eine andere Ursache hat als die Bandzugsache.
Habt ihr eine Idee was ich noch prüfen könnte?
Klaus
@Hallo Wolfgang,
deine Knöpfe sehen mit der Rändelung schon gut aus. Hätte ich so nicht erwartet. Mal sehen, ob ich mir irgendwo ein Rändelwerkzeug mal leihen kann.
Sorry doppelt gepostet
ich habe jetzt ein paar weitere Messungen durchgeführt. Es gab zeitweise einen Kontaktfehler zwischen Kontakt 11 und 10 von Relais 902 (W). Diesen Fehler konnte ich durch reinigen der Kontakte beseitigen. Anschließend habe ich Messungen direkt am rechten Wickelmotor durchgeführt. Dabei habe ich festgestellt, dass der Motor trotz anliegender Spannung von ca. 80V manchmal nicht sofort anläuft. Könnte hier evtl. trotz guter Kapazitätmessung des Betriebskondenssator ein Problem mit dem Kondensator vorliegen? Ich hatte ja zuerst angenommen, dass es sich um einen Anlaufkondensator handelt, es scheint sich aber um einen Betriebskondensator zu handeln. Kann jemand Licht in das Dunkel bringen?
Zum Rückspulproblem kann ich folgendes sagen: Der linke Wickelmotor hat beim Zurückspulen die volle Netzspannung und schafft es trotzdem nicht so richtig. Vielleicht hängt das auch mit dem Kondensator zusammen?
Es wäre Super wenn jemand helfen könnte.
Klaus
Themen: 25
Kapazitätsmessung ist nicht unbedingt ein Indiz für perfekten Zustand, also ja, der Motorkondensator könnte das Problem sein.
ich habe jetzt mal einen neuen Betriebskondensator bestellt, ich werde in dieser Sache berichten.
Bei den Problemen mit dem rechten Wickelmotor habe ich mit einen Fachmann für ASC Tonbandmaschinen telefoniert. Er gab mir den Rat einfach mal die Bandzugregelung für den rechten Motor "ein paar Volt anzuheben". Der Motor samt seiner Lagerung ist ja schließlich ja auch schon älter als 40 Jahre. Das habe ich dann auch getan und der Motor läuft wieder sofort nach dem Drücken der Starttaste an .
Was aber noch ein Problem ist, sind die fehlenden Höhen. Ich habe schon einiges gemacht und probiert. Die Köpfe sind, soweit ich das beurteilen kann sauber, die Einstellschrauben sind noch original versiegelt. Der Sprechkopf ist leicht trapezförmig aufgeschliffen, der Wiedergabekopf ist rechteckig. Der Kopfspalt ist nur mit der Lupe ganz schwach sichtbar. Ich habe diverses Bandmaterial probiert, mit wechselndem Erfolgt. Das getestete Material funktioniert auf meiner RDL eigentlich gut. Auf der ASC scheint es zu schmieren ?( . Sind halt alte Bänder von Sony und BASF. Ich habe mir jetzt auf Empfehlung ein paar Maxell XL1 besorgt. Mal sehen ob es besser wird? Ach ja, entmagnetisiert habe ich auch.
Was könnte ich noch tun? Ein Testband zum Prüfen des Köpfe habe ich leider nicht.
Ein schönes WE
Klaus
Themen: 369
Wurnie,'index.php?page=Thread&postID=218125#post218125 schrieb:Was könnte ich noch tun? Ein Testband zum Prüfen des Köpfe habe ich leider nicht. Das kommt nun darauf an, welchen Anspruch du hast! Wenn du die Köpfe genau normgerecht auf 90° eintaumeln möchtest, kommst du um ein Mess- oder Bezugsband nicht herum. Damit müsstest du dann aber sinnvollerweise die Köpfe all deiner Maschinen (ich weiß nicht, wie viele das sind) einstellen, damit es keine Phasenprobleme beim Bandaustausch gibt. Das wäre vor allem dann wichtig, wenn du öfters Bänder mit anderen Tonbandlern austauschst. Nur, wer macht das heute noch?.... :S
Wenn es dir darauf ankommt, dass nur die ASC und deine RdL tonkopfmäßig übereinstimmen, so dass Bänder auf der jeweils anderen Maschine optimal klingen, gibt es eine Lösung ohne Testband. Du nimmst mit der Uher für drei oder vier Minuten bei 9,5 cm/s und ca. -6 dB ein weißes Rauschsignal in Stereo auf. Sowas kann man (falls man noch hat) von einem UKW-Tuner zwischen den Stationen und ohne Muting bekommen, elektronisch generieren oder als Datei irgendwo aus dem Netz runterladen. Das Band mit dieser Rauschaufzeichnung legst du auf die ASC, gibst es wieder und schaltest dabei die Kanäle parallel (wichtig!). Also im einfachsten Fall den hoffentlich vorhandenen Monoschalter am Verstärker betätigen. Oder sonst irgendwie, notfalls mit einer Lötung an der Ausgangsbuchse.
Nun kannst du nach Gehör den Azimut des Wiedergabekopfes einstellen, bis das Rauschen am hellsten klingt. Dabei so präzise wie möglich vorgehen, also die Schraube auch mal etwas über das Maximum hin- und her drehen, bis die Höhen schwankungsfrei zischen.
Jetzt nimmst du mit der ASC ein Rauschsignal auf, wieder mit 9,5 und nicht ganz voll ausgesteuert. Über die Hinterbandkontrolle (unbedingt die Kanäle wieder auf Mono schalten!) betätigst du nun die Azimutschraube des Aufnahmekopfes, bis das Rauschen hinter Band wiederum so höhenreich wie möglich tönt. Dabei bedenke bitte die Verzögerung zwischen Aufnahme- und Wiedergabekopf, also langsam drehen.
Da die Azimutschrauben noch verlackt sind, kannst du davon ausgehen, dass du nur einen relativ kleinen Drehwinkel (vielleicht < 90°) an den Schrauben benötigst; es sei denn, deine RdL ist völlig verkurbelt. Vor der Prozedur bitte die Köpfe noch mal gut reinigen und keine andere Schraube als die für den Azimut verstellen (bis auf diese zentralen Stiftschrauben, die zum Sichern der Einstellung dienen, natürlich)!
Danach stimmen die Kopfspalte deiner beiden Geräte bestmöglich überein.
Themen: 2
Also da ich auch eine 5004 (die ältere Version mit mechanischem Zählwerk) besitze und den Verdacht habe, dass bei dieser Maschine der Wiedergabekopf nicht richtig justiert ist - bitte Holgi ganz langsam zum Mitschreiben für technische Analphabeten: Was muss ich machen, um den Wiedergabekopf richtig auszurichten?
Es gibt drei Schrauben (deren Sicherungslack übrigens nicht mehr intakt ist) mit Hilfe derer ich den Kopf justieren kann - taumeln ist für mich ein neuer Begriff (kenn ich sonst nur nach zuviel Alkohol ^^ ).
Vielen Dank
Klaus
Kleinspuler-Fan 8)
AKAI: GX 77, GX 210D; UHER: Royal 561, Report Monitor 4400. 4400IC und 6000; ASC: 5004, 5002; TEAC X300R
Kassettenrecorder
Kenwood KX-5050 und UHER CR 240
Vinyl-Dreher
DUAL: 714Q, 505-4
Der Begriff des Taumelns kommt daher, daß das die beste Kurzbeschreibung der Bewegungen des Kopfes ist, wenn man planlos an den drei Schrauben rumdreht.
Die Kunst besteht darin, die Schrauben so zu betätigen, daß man die Höhe des Kopfes, seine seitliche Neigung in Bandlaufrichtung (Spalt senkrecht zur Bandlaufrichtung) und die Kippung gegen das Band (von hinten nach vorn, 0°) korrekt (nacheinander) einstellt.
Wie man das praktisch macht, kann dir Holger besser erklären.
Vielleicht erläuterst du erstmal die Symptome, die zu dem Verdacht der Fehljustierung geführt haben.
Themen: 369
Klaus51,'index.php?page=Thread&postID=228308#post228308 schrieb:bitte Holgi ganz langsam zum Mitschreiben für technische Analphabeten: Was muss ich machen, um den Wiedergabekopf richtig auszurichten? Wenn du sicher bist, dass es nur der WK ist, der verstellt ist, ist die Vorgehensweise ohne Messmittel folgendermaßen (ich gehe jetzt nur von einer Azimuteinstellung aus):
Rauschsignal vom Tuner auf beide Spuren mit mittlerer Aussteuerung aufnehmen. Monitorschalter auf Hinterband, angeschlossenen Verstärker auf mono. Das ist wichtig. Wenn der Verstärker keine Monotaste hat, musst du dir anders behelfen, indem an irgend einer Stelle die beiden Wiedergabekanäle parallelgeschaltet werden, z.B. an der Steckleiste des Kopfträgers.
Die Inbusschraube (blauer Pfeil auf dem Foto) etwas lockern. Die Azimutschraube (oranger Pfeil) vorsichtig, aber nicht zu langsam, nach rechts und links drehen, bis das Rauschen am hellsten klingt. Am besten geht das bei kurzen Wellenlängen, sprich bei 9,5 oder 4,75 cm/s. Bitte die Verzögerung durch den Kopfabstand beachten. Wenn du das grobe Maximum glaubst gefunden zu haben, ganz langsam hin und her drehen und das scharfe Maximum einstellen.
Die Inbusschraube leicht anziehen.
Fertig.
Wenn der Aufnahmekopf ebenfalls eingestellt werden muss, muss ein Justierband her, dass dir jemand mit einem entsprechend präzisen Studiogerät herstellen muss, beispielsweise unser Peter Ruhrberg. Es gibt auch welche in der Bucht, wobei ich für deren Genauigkeit nicht die Hand oder etwas anderes ins Feuer legen kann. Sinnvollerweise nimmt man eins für 9,5 cm/s, das ist universell auch für einfache Amateurgeräte einzusetzen.
Mit dem Justierband, das eine Sinus-Aufzeichnung mit 10 kHz hat, wird prinzipiell genauso vorgegangen wie anfangs geschildert. Unterschied: unbedingt vorher die Köpfe und Bandführungen entmagnetisieren. Und wenn du die 10 kHz nicht mehr hörst, brauchst du Messequipment!
Nachdem der WK wie oben beschrieben (nur mit dem Testband anstelle der Eigenaufnahme) eingetaumelt ist, wird der AK eingestellt. Testband abnehmen und Leerband auflegen. Dann nimmst du wieder das Rauschsignal vom Tuner oder sonstwoher auf und benutzst die entsprechenden Schrauben am AK, um wieder das scharfe Maximum bei Hinterbandkontrolle einzustellen.
Ich hoffe, das war nun langsam genug zum mitschreiben!
Themen: 135
hannoholgi,'index.php?page=Thread&postID=228360#post228360 schrieb:Es gibt auch welche in der Bucht, wobei ich für deren Genauigkeit nicht die Hand oder etwas anderes ins Feuer legen kann. Die Bänder von Pievox sind durchaus brauchbar.
Themen: 369
Natürlich, der Ernst macht das sehr gut. Trotzdem hatte ich von ihm schon mal ein Azimutband, das nicht 100ig mit einem BASF-Bezugsband übereinstimmte...
Themen: 102
Von meinen Anfängen habe ich noch Bluthardt Bänder.
Die könnte ich zur "Vermessung" gerne zur Verfügung stellen.
Themen: 2
hannoholgi,'index.php?page=Thread&postID=228360#post228360 schrieb:Ich hoffe, das war nun langsam genug zum mitschreiben!
Vielen Dank Holgi,
Das war langsam genug, aber wenn man sich mit solchen Dingen noch nie beschäftigt hat und dazu auch noch der Tinnitus pfeift ;( ... Aber dann kam plötzlich eine ganz andere Lösung für mich:
Es hat sich ein Mitglied aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft gemeldet (HwKAngie) und mir seine Hilfe angeboten, wenn ich mit meiner Maschine bei ihm vorbeikomme. Dann werde ich mal bei ihm in die Lehre gehen.
LG Klaus
Kleinspuler-Fan 8)
Kassettenrecorder
Vinyl-Dreher
DUAL: 714Q, 505-4
