Philips N4512 Geschwindigkeitsprobleme bei 4,75 und 19cm
schade...
Hast du bei der Gelegenheit überprüft, ob die Widerstandswerte und Potis stimmen ?
Gibt es sonst irgendwelche auffälligen Symptome ?
Könntest du auch direkt für die drei Geschwindigkeiten den Strom messen, der über den Widerstand nach Masse fließt ?
Nachtrag: Genauer gesagt meine ich den Strom, der den genannten Kondensator in Richtung Masse auflädt. Im Schaltbild ist unterhalb der Schalter SK10 ein Punkt mit "A3" markiert. Das könnte eine zu öffnende Brücke sein, in der man genau diesen Strom messen könnte.
Eine andere Testmöglichkeit wäre, nach Öffnen dieser Verbindung eine Ersatzschaltung für Vorwiderstand und Poti extern anzuschließen (außerdem an Masse und Betriebsspannung "B". Wenn du ein Poti mit größerem Widerstand verwendest zB ein Helipot/Wendelpoti müßte sich die Geschwindigkeit von dem durch den Vorwiderstand bestimmten Maximalwert bis auf Null einstellen lassen. Wenn das nicht geht, stimmt mit der ganzen Regelschaltung etwas nicht und man muß ihr im Detail "auf den Zahn fühlen".
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2018, 02:44
[Kein Betreff] - von Samui - 25.02.2018, 09:26
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2018, 09:45
[Kein Betreff] - von Samui - 25.02.2018, 09:55
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2018, 10:02
[Kein Betreff] - von Samui - 25.02.2018, 10:25
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2018, 10:35
[Kein Betreff] - von Samui - 25.02.2018, 11:00
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2018, 11:58
[Kein Betreff] - von Samui - 25.02.2018, 12:38
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2018, 13:36
[Kein Betreff] - von Samui - 25.02.2018, 15:42
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2018, 17:12
[Kein Betreff] - von Samui - 25.02.2018, 17:22
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2018, 17:41
[Kein Betreff] - von Samui - 25.02.2018, 17:54
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2018, 18:41
[Kein Betreff] - von Samui - 25.02.2018, 18:56
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2018, 19:12
[Kein Betreff] - von Samui - 25.02.2018, 19:57
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2018, 20:29
[Kein Betreff] - von ManiBo - 24.03.2018, 19:41
