28.01.2018, 16:29
Beim Blick auf den Übertrager auf Bild 2 sehe ich da links zwei Leitungen, eine rote und eine gelbe. Die gelbe scheint eine abgeschirmte Leitung zu sein.
Bei Vergleich mit dem Schaltplan vermute ich, dass die rote die Anodenspannung zuführt und die gelbe weiter zur Schwingspule führt (die ECL82 wird bei Aufnahme als HF-Generator genutzt). Das ist die Primärseite des Übertragers, da müssten im Betrieb >200 Volt anliegen.
Rechts davon sind nochmal zwei Anschlüsse belegt. Das dürfte die Sekundärseite sein. Ein schwarzer Draht geht vermutlich an Masse und ein weißer führt vermutlich zum Umschalter Sch1/2. Wenn dem so ist, sind am Übertrager alle Drähte vorhanden, die man braucht.
Der fragliche schwarze Draht geht dann wohl zur zweiten Ebene dieses Umschalters, im Schaltplan Sch1/1 genannt. Richtig? Von da geht es zur Buchse 2, aber auch zum Schalter Sch8. Das ist der Aufnahme-/Wiederagabe-Umschalter. Ist der nicht am Tastensatz? Die Buchse 2 muss an der linken Seite oder der Rückseite des Chassis liegen.
TSF
TSF
