Fabrikneue Bänder schmieren extrem
luedre,'index.php?page=Thread&postID=216241#post216241 schrieb:du solltest eigentlich das Band nicht einfädeln!
Oh okay...
The_Wayne,'index.php?page=Thread&postID=216245#post216245 schrieb:das mit den Taschentüchern, was das bei Wiedergabe oder schnellem Vorlauf?
Hatte das Band eingefädelt und mit normaler Wiedergabe laufen lassen, da mir der schnelle Vorlauf zu gefährlich erschien...
Trotzdem hat das Band ja vor dem Taschentuch nichts anderes berührt. Ich habe jetzt eine Aufnahme an einer Stelle des Bandes gemacht, die zuvor nicht geschmiert hat, wieder hatte ich Ausfälle in der Aufnahme (bis hin zu fast gar keinem Ton sekundenweise) Als ich das Band dann nochmal durch ein Tuch laufen lassen hab, hat es an der Stelle plötzlich auch stärker geschmiert...
Außerdem klebt das Band sofort an diesen (Führungs?) Rollen mit dem roten Gummi, sobald man es einspannt. D.h. wenn ich das Band lockere bleibt es an diesen beiden Rollen kleben. Hier sammelt sich auch der meiste Abrieb. (siehe Fotos) An den Köpfen sammelt sich vor allem Außen etwas, was man auch bei der Aufnahme merkt. Spur 1 und 8 sind meist am stärksten betroffen. Ich hab auch ein Foto vom Abrieb gemacht, der sich nach 4 oder 5 Aufnahmen unter dem Gerät gesammelt hat.
Hier ein link zu den Testaufnahmen:
Ist jetzt ein Mixdown bei dem ich die Spuren jeweils gemutet habe. Das Schlagzeug ist auf Spur 2+3 (eigentlich ganz okay, aber auch hier hört man Aussetzer) Die Dreckspur mit Click und Gitarre auf Spur 8 (völlig unbrauchbar)
https://www.dropbox.com/s/nat3o5f37gq1dy...d.aif?dl=0
Hier zum Vergleich eine Aufnahme mit dem LPR35 als gerade alles gut war...
https://www.dropbox.com/s/7fyzxbdcrp27yz...2.aif?dl=0
Eine andere Sache die mir Sorgen macht: Als ich die Fotos gemacht habe, hab ich gemerkt, dass mein Handy extrem auf die Tonköpfe abgestrahlt hat, also die LEDs vorallem von Spur 8 sind ziemlich ausgeschlagen. Ich hoffe mal der nahezu Totalausfall auf Spur 8 hat nichts damit zu tun...
Ich hab dann vor der Testaufnahme die Köpfe nochmal gereinigt und entmagnetisiert (dabei sollte nichts schief gegangen sein, hab ich vorher recherchiert und das schon öfters auch bei alten Kassettendecks gemacht)
Nach der Testaufnahme die ja nur ein Durchlauf war, ist nicht viel an
den Köpfen hängen geblieben, von daher seltsam dass dort so krasse
Aussetzer sind.
Also was könnte es sein?
Sprödes Gummi, das die Bänder vor allem außen abschleift?
Nach dem Reinigen das Band zu schnell wieder eingefädelt, so dass es sich teilweise auflöst wegen dem Alkohol?
Könnte man aus eurer Sicht ausschließen, dass die Tonköpfe verschlissen (uneben) sind?
Sorry dass ich euch so zutexte aber ich bin wirklich etwas verzweifelt, zu mal ich wie ich finde teilweise ziemlich gute Ergebnisse mit der Maschine hatte...
Gruß. Jan
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von luedre - 25.01.2018, 19:32
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 25.01.2018, 19:36
[Kein Betreff] - von Markus - 25.01.2018, 19:44
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 25.01.2018, 20:43
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 25.01.2018, 21:15
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 26.01.2018, 08:53
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 26.01.2018, 11:57
[Kein Betreff] - von luedre - 26.01.2018, 12:04
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 26.01.2018, 12:56
[Kein Betreff] - von MatthiasB. - 26.01.2018, 15:40
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 26.01.2018, 15:43
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 26.01.2018, 15:56
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 26.01.2018, 16:03
[Kein Betreff] - von MatthiasB. - 26.01.2018, 16:06
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 26.01.2018, 16:19
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 26.01.2018, 16:19
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 26.01.2018, 16:32
[Kein Betreff] - von MatthiasB. - 26.01.2018, 17:10
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 26.01.2018, 17:29
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 26.01.2018, 17:44
[Kein Betreff] - von luedre - 26.01.2018, 22:05
[Kein Betreff] - von MatthiasB. - 27.01.2018, 00:57
[Kein Betreff] - von E001 - 27.01.2018, 09:39
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 27.01.2018, 10:48
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 27.01.2018, 11:55
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 30.01.2018, 19:05
[Kein Betreff] - von MatthiasB. - 30.01.2018, 19:23
[Kein Betreff] - von Tondose - 30.01.2018, 23:28
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 02.02.2018, 12:43
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 02.02.2018, 12:56
[Kein Betreff] - von olav246 - 02.02.2018, 17:17
[Kein Betreff] - von luedre - 02.02.2018, 19:58
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 27.02.2018, 16:27
[Kein Betreff] - von double_ub - 27.02.2018, 17:52
[Kein Betreff] - von olav246 - 27.02.2018, 17:58
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 28.02.2018, 07:48
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 03.03.2018, 21:11
[Kein Betreff] - von Jeremy123 - 03.03.2018, 22:23
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 03.03.2018, 23:35
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 04.03.2018, 00:13
[Kein Betreff] - von kaiman_215 - 10.03.2018, 13:47
