Ein Knacki, SONY WM-EX570
die Tage hatte ich mir einen neuen Riemen für einen SONY-Walkman, Modell WM-EX 570 bestellt.
Mit neuem Riemen lief das Ding auch, leider aber als Leierkasten. Bei Wiedergabe ein rhythmisches
Knack...Knack....Knack...Knack und ein damit quasi symbiotisch verknüpftes Jaulen des abgespielten
Liedgutes. Der Antrieb muss bei jeder Umdrehung einer Komponente gegen einen Widerstand anarbeiten.
Dieses Mühen lässt kurzzeitig die Geschwindigkeit abfallen, es jault. So meine Theorie.
Im Netz findet man zum Thema eine charakteristische Schwäche bei SONY-Walkmännern, das "Center-Gear-Crack"-Problem.
Zumindestens betrifft es einige ältere Modelle der DD-Serie.
Der Zahnradkunststoff wurde um einen Metallkern herum gespritzgusst, das geht so lange gut, biss er anfängt zu schrumpfen...
zack, ein Spannungsriss. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der linke Bandteller beim UHER Report IC und Monitor.
Die Vermutung liegt also nahe, dass dieses Gerät auch an so einem Fehler krankt.
Zuächst bereitete das Ausbauen der Hauptplatine einige Schwierigkeiten. Sie muss raus, um an die darunter liegende Zahnradebene
zu gelangen.
Auch nach dem Lösen aller Schrauben und Clips-Sachen "sperrte" irgendetwas von der Gegenseite, ich habe mich nicht getraut, da Kraft anzuwenden, da ja nach "fest" "ab" kommt. Wahnsinn! Im Netz findet sich tatsächlich das Service-Manual für das Gerät, mit Ausbauanweisung und Explosionszeichnung. Scheint von 1999 zu stammen, der Apparat.
Man muss von der Oberseite her die Stifte des kleinen Zugmagneten ablöten, dann geht es, Gewalt hätte ihn zerstört.
Na, wo isser denn?
Da! Das Centergearcrackproblem auch hier:
Fragt sich nun, was zu tun ist.
Kleben ist Quatsch, hält nicht.
Aus dem Netz kam ein Reparaturvorschlag, die Lücke mit Epoxidharz zuzuspachteln und dem Rad sozusagen ein Extrazähnchen zu gönnen. Klappt vielleicht bei dem viel größeren Rad der DD-Serie, hier, ich weiß nicht.
Ich habe die jeweils an- und ablaufende Zahnradflanke neben dem Riss vorsichtig so nachgeschliffen, dass der Kontakt zum Nachbarzahnrad ohne Geknubbel möglich ist, Und, das klappt auch! Spielt ohne Jaulen. Mal sehen, wie lange das hält und ob sich der Riss verändert. Möglich, dass auch noch ein zweiter Riss auftritt.
Geld werde ich da nicht reinstecken.
Der Vorschlaghammer wird dann das irdische Dasein des WM-EX570 beenden.
Zunächst geht es allerdings:
Peter S.
Nachrichten in diesem Thema
Ein Knacki, SONY WM-EX570 - von PSMS - 25.01.2018, 11:07
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 25.01.2018, 13:27
[Kein Betreff] - von q-tip - 26.01.2018, 10:44
[Kein Betreff] - von PSMS - 26.01.2018, 19:54
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 01.03.2018, 23:44
