12.12.2017, 12:49
in der Schaltung des Wiedergabe-Verstärkers der GX-635D (S.71 im Service Manual, rechts oben) über TR7 bis 11 bis zum Line-out hängt die Bass-Wiedergabe ab von den Elkos C22, 24, 27, 31, 33, 35, 37, 39 sowie von R36 und C28. Wenn die Elkos Kapazität verloren haben, wird die Bass-Wiedergabe schwächer. Ebenso wenn R36 zu klein oder C28 zu groß ist.
Bei Heim-Tonbandgeräten sind Unterschiede in der Bass-Wiedergabe nicht ungewöhnlich. Klarheit bekommt man durch Messung mit einem Bezugsband.
Ein Defekt in der realen Schaltung läßt sich auch durch Vergleich von Frequenzgangmessung mit Schaltungssimulation feststellen.
Wenn man diese Möglichkeiten nicht hat, kann man durch Probieren versuchen, einen einzelnen "tauben" Elko ausfindig zu machen, indem man nacheinander jeden Verdächtigen mal mit einem frischen zusätzlich überbrückt. Wenn dabei der Bass-Pegel ansteigt, hat man einen Austauschkandidaten gefunden.
Die Beobachtung, daß ein Gerät eine kräftigere Bass-Wiedergabe hat, belegt noch nicht, daß das andere eine Macke hat.
Manchmal ist auch das, was besser gefällt, nicht normgemäß.
Die im Schaltbild sichtbare Bass-Entzerrungs-Zeitkonstante (R36 = 330 kOhm || C28 = 8.2 nF ) ist geringfügig zu klein, nämlich etwa 2750 us statt 3183 us. Effektiv wird sie aufgrund der endlichen Verstärkung von TR7/8 noch etwas kleiner sein. Dem kann man durch Vergrößerung von R36 abhelfen. Die Auswirkung ist aber vermutlich kleiner als das von dir bemerkte Bass-Defizit.
Elkos kann man immer, wenn der Platz ausreicht, durch Folienkondesatoren mindestens gleicher Spannungsfestigkeit austauschen.
Wichtiger und zielführender ist aber, den Fehler genau zu lokalisieren.
