03.11.2017, 21:51
mehrere Stunden hab ich erfolglos damit verbracht, Bauteile zu prüfen, auszutauschen, messen, einstellen, Aufnahme, Wiedergabe usw.
Heute früh kam mir dann erst die Idee mal ein anderes Band zu benutzen, ein Video Band, was ich mit einer Splitmaschine aus VHS Cassetten geschnitten habe und auf welches ich auch verschiedene Testfrequenzen mit der AKAI aufgenommen hatte.
Jetzt die große Überraschung, 25 Khz werden bei 19 cm/s aufgenomme und sehr stark wieder gegeben.
Dazu muss man sagen, das die Video Bänder einen ernormen Frequenzgang haben und super glatt sind. Das sind aber auch schon die einzigen Vorteile, sie sind extrem dünn und in den unteren Frequenzen nicht sehr toll, sodass sie ausser zu Testzwecken nicht für die Uher Geräte geeignet sind, die Frequenzanhebung bei 4,7 cm/s und 2,4 cm/s ist dafür zu stark.
Warum ich so spät erst ein anderes Band genommen habe, das erste Testband wurde mit dem AKAI GX635D aufgenommen. Bei der Hinterband Kontrolle ist mit bei allen Frequenzen nichts aufgefallen um das Band nicht zu nutzen. Leider weiß ich das Bandmaterial nicht mehr, es ist vermutlich ein Maxell gewesen, von den 26 cm Spulen geschnitten, fest steht jedenfalls nun, dass die Uher Geräte noch lange nicht jedes Band brauchbar magnetisieren können, das AKAI schein da viel weniger sensibel zu sein.
Hier noch ein paar Bilder,,
der Bandsplitter,
[attachment=18003]
20 kHz Aufnahme mit 100mV pro Skalenteil
[attachment=18004]
20 kHz Wiedergabe mit 1 V pro Skalenteil
[attachment=18005]
Lautstärke Regler nicht verändert.
jetzt wird noch ordentlich auf ein BASF 26 eingemessen und dann ist wohl mal Schluss mit dieser Kiste, man lernt nicht nur nie aus, sondern manchmal auch sehr schwer.
Ich will noch schnell auf die Antworten reagieren, die ich soeben erst gelesen habe,
hier die Uher Angaben zum Sperrkreis,
[attachment=18006]
Falls ich was oder wen vergessen habe, melde ich mich noch mal.
Schönen Abend noch,
der Bandsplitter,
[attachment=18003]
[attachment=18004]
[attachment=18005]
uk64,'index.php?page=Thread&postID=212267#post212267 schrieb:??? Die "linke Seite" des Sperrkreises ist doch "der Kopf".der Sperrkreis ist das kalte Ende vom Tonkopf, würde da nicht die NF eingespeist, läge der dort an Masse.
[attachment=18006]
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=212268#post212268 schrieb:Die HF-Spannung liegt in der (zB) Größenordnung 60 V, die NF-Spannung bei allenfalls einigen Volt. Moduliert wird da auch nix, die werden nur linear überlagert (addiert)das ist richtigt, es werden Ströme überlagert was man allerdings messen kann, weil der HF-Strom durch den NF-Strom verändert wird
Schönen Abend noch,
