Sony Discman D90 Laser bewegt sich nicht mehr
Hallo zusammen ^^
Ich habe mir gestern aufm Flohmarkt ein Sony Discman gekauft. Leider wie ich es bei allen tragbaren sachen der fall ist die ich kaufe, ist er defekt.
Habe ihn schon komplett aufgemacht, aber kann nichts finden was darauf hinschließt warum der Laser sich nicht mehr bewegt. Alle Zähnräder sind in Ordnung.
Kann man da noch was machen oder ist es hoffnungslos?
Eiliko
Was bewegt sich am Laser nicht mehr, der Spindelantrieb oder die Fokuseinheit (raus/runter)?
Ich hatte einmal am Vorläufer D50MKII einen Defekt bei dem die Spindel nicht zuverlässig transportierte. Eine Messung am Spindelmotor ergab, eindeutig, dass der Motor defekt war. Der Kommutator des Motors hatte Kontaktprobleme. Damals habe ich den Motor gegen einen neuen ausgetauscht. In der Regel lassen sich die Motoren öffnen und instandsetzen.
Du musst also einmal mit dem Oszilloscope die Spannungsimpulse am Motor der Spindel verfolgen, wenn diese immer breiter und häufiger werden und der Motor sich hierbei nicht bewegt, so wird der Defekt am Motor liegen. Am besten hierzu den D90 in den Service-Mode bringen, sollte aus dem Service Manual hervorgehen wie. Bei einigen ist dazu eine Brücke auf einer Leiterplatte zu setzen.
Viel Erfolg und Gruß
Habe leider so ein Werkzeug nicht da :/ und ja es liegt scheinbar am Motor. die Spindel und Zahnräder sind komplett in tackt sowie das drehen der CD
Eiliko
Hi Eiliko,
alternativ zur Messung, jedoch nicht zu 100% sicher in der Fehlererkennung, kannst Du auch die Anschlüsse vom Spindelmotor ablöten und den Motor dann über ein regelbares Netzteil oder mit einer Batterie etwa 3V bis 4,5 V austesten ob er die Spindel antreibt oder nicht.
Das alleinige Stehen des Motors im normalen Betrieb kann ja kein sicheres Indiz auf ein Motordefekt sein. Oder woraus leitet Du Deine Fehlerdiagnose zum Defekt des Motors ab?
Hatte mir jemand so gesagt. Also ich habe es mal mit der Methode getestet und siehe da der Motor ist leider tot Sad
Gibt es noch ersatz dafür oder ist es hoffnungslos?
Eiliko
Okay ich habe nochmal nachgeschaut inruhe, aber es ist der Motor.
Weißt da wirklich keiner bescheid oder kann ihn wieder flott machen? Ist schade um ihn Sad
Eiliko
Dann gibt es doch nichts zu verlieren. Demontiere den Steppermotor und zerlege ihn. In der Regel, so wie ich es bereits angedeutet habe, ist das ein recht simpler Motor, welcher sich durchaus zerlegen lassen sollte. Es kann ja nur etwas Schmutz bzw. Korrosion am Kollektor sein. Reinigen und wieder zusammenbauen.
