26.10.2017, 16:39
Der Ausgang der Uher 4400 Report Stereo IC auf den Pins 3/5 (2=Masse) der Radio/Phono Buchse ist mit "2 x ca. 1 V / 15 kOhm" spezifiziert.
Pin 3: obere Spur (L), Pin 5: untere Spur ®.
Die Mikrofon-Eingänge von LapTops, Netbooks, etc., sind dafür in der Regel nicht geeignet,
erstens wegen viel zu hoher Empfindlichkeit,
zweitens weil sie meist für Elektret-Mikrofone ausgelegt sind und dafür eine Gleichspannung über einen Widerstand und eine Diode auf den Eingang legen. Die Diode bewirkt schon vor dem Verstärker eine Verzerrung höherer Eingangssignale.
Man kann auch nicht sicher sein, daß ein angelegtes Stereo-Signal intern als identisches Stereo ankommt.
Selbst manche Line-Eingänge von Desktop-PCs können mit 1 V überfordert sein. In dem Fall kannst du das Signal einfach abschwächen, indem du parallel zu beiden Eingängen geeignete Widerstände R nach Masse legst. Nimmst du zB 15 kOhm, halbiert sich die Spannung, bei 5 kOhm wird das Signal gevierteilt... : Faktor = R/(R+15 kOhm), sofern die Eingangs-Imdedanz deines Audio-Interfaces >> 15 kOhm ist. Andernfalls muß sie in R berücksichtigt werden.
