Themen: 67
Hallo liebe Wissenden, welche gab es und zu welchen Geräten passten sie ? Ich habe hier ein 4400 IC, ein 4400Monitor und ein 4400 Stereo.
Schöner Gruß,
Raimund
Schöne Grüße,
Raimund
Themen: 219
Hallo Raimund!
UHER hatte in diesen Jahren u. a. folgende, "mittelpreisliche" Mikrofone im Lieferprogramm:
M534 (im Zweierpack als M634)
M534A
M517A
M518A
Wenn es etwas "Besseres" sein sollte, die Mikrofontypen:
M537
M538
M539
Es lassen sich natürlich viele andere (bessere) Mikrofone an ein UHER Report anschließen.
PS.: Von den einfachen M517/M518 Mikrofonen würde ich abraten. Außer, man will die Start-/Stopp-Funktion
nutzen. Wobei, das geht mit M517A/M518A auch...
Themen: 10
Soweit ich weiß, muss man aufpassen, ob man die Mikrofone an ein Report Monitor oder ein "normales" bzw. IC anschließen will. Der Unterschied liegt in der unterschiedlichen Pin - Belegung. Zumindest die Pinbelegung der 5V Stromversorgung für Elektret-Kondensatormikrofone hat sich geändert.
Klaus
Themen: 219
...darum habe ich ganz bewußt Mikrofone, die eine externe Stromversorgung benötigen,
nicht in meiner Liste erwähnt.
Allerdings gibt es UHER Elektret-Mikrofone, die auch mit Batterie betrieben werden können (z. B. M650/M655).
Da ist die Pin-Belegung der Speisespannung m. E. egal...
Themen: 237
da kram ich doch mal den alten Thread wieder aus:
UHER Mikrofone
Festina lente!
Themen: 67
Danke,
da kann ich mich ja prima schlau machen.
Raimund
Schöne Grüße,
Raimund
Themen: 3
Dazu hätte ich eine Frage: Ich habe das Doppelpack mit 2 Uher M 534 Mikrofonen ergattert. Leider ist eines defekt. Es ist nicht der Stecker, ich messe am Stecker 2/3 35Ohm in Schalterstellung S, OL in Schalterstellung M.
Problem: Wie bekommt man das Schätzchen auf ohne Schrammen zu hinterlassen..?
Grüße Christoph
Themen: 219
26.03.2025, 08:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2025, 08:52 von cisumgolana.)
Hallo Christoph!
Die Schräubchen sind m. W. unter der Typ-Banderole verborgen.
Vorsichtig an der Nahtstelle aufbiegen und OHNE Knickstellen(!)
komplett ablösen.
Leider ist die Banderole jetzt auf Spannung, so daß sie sich nicht
einfach wieder mit den Kleberesten aufkleben läßt. Sie löst sich
mit der Zeit wieder.
Abhilfe:
Alle Kleberesten sowohl von Banderole als auch Mikrofonkorpus
entfernen, und neu mit geeignetem Kleber bestreichen. Nach der
Verklebung die Banderole mit einem Gummiband für einige Tage
fixieren...
Themen: 3
Hallo Wolfgang, das hat genau so funktioniert. Die 'Schrauben' sind Stifte die man reindrücken muss, dann lässt sich der 'Kopf' rausziehen. Die Kapsel hatte aber 'OL', also defekt...
Vielen Dank! VG Christoph
Themen: 219
Hallo Christoph!
Ein M534 hatte ich noch nie geöffnet. Bei den M512/514/517
sind es kleine Schräubchen. Egal. Hauptsache das Mikro ließ sich
öffenen.
Oh, leider Kapsel defekt. Schade, schade...
Die M534 bekommt man aber meist sehr preiswert. Davon sind
sehr viele produziert worden. Nur die Kapsel zu bekommen,
könnte schwieriger sein. Einfach hier eine Suchanfrage starten.
Das bei mir nutzlos rumliegende M534 hat sich leider auch als defekt erwiesen. Ein funktionierendes M516 hätte ich aber noch zu verschenken
Hans-Volker
