Hallo Torsten,ich war im Begriff dir Bezugsquellen für die üblichen Schiebeschalter zusammenzustellen,wenn die aber von den Abmessungen nicht passen,kann ich leider nicht helfen.
naja, die Einbauabmessungen sind nicht das Problem.
Eher der eigentliche Mitnehmer, also das schwarze Betätigungsdings.
Der ist bei den normal zu beziehenden Schaltern zu kurz und zu schmal.
Es kommt bei der AKAI noch ein Mitnehmerblech drauf, was einen weiteren Schalter simultan mit umschaltet.
Daher hat das Blech zuviel Spiel und schaltet den 2. Schalter net.
Ich versuche gerade eine Lösung dafür zu kreieren.
Mal sehen was daraus wird.
Einfacher wäre halt ein origschinnaler Schalter ....8)
haste noch alle Bruchstücke? Wenn ja. Versuch es mal mit Sekundenkleber. Bohre in der Senkrechten Achse mit einem kleinen Bohrer ein Loch in beide Bruchstücke und dreh dann eine Stahlschraube für Kunststoffe rein. Wenn der Schalter nicht von Aussen zu sehen ist. Kann dies eine Lösung sein. Kann auch eine Schraube mit Zyl. Kopf wenn es in der Gesamthöhe dann noch passt. Ansonsten eine Senkkopfschraube wählen.
Irgend ein Schalter wird sich sicher finden, mit ein wenig geschick und basteln kann man alles hinbiegen!
Zur Not musst Du halt etwas improvisieren.....
kurzes Info:
ich habe einen Schalter so modifizieren können, dass ich ihn einbauen konnte und auch die Kulisse für den 2. Schalter passt.
Damit hat sich dieses Thema erledigt.
Was mir aber zeigt, dass es nicht wirklich irgendwelche Teile für die AKAI gibt.
Bedeutet, dass Alle gut laufen oder das keiner Teile hergibt, wenn er welche hat.
Diese Anfrage hat sich somit erledigt.
Danke an alle, die sich eingebracht haben.
