10.09.2017, 09:26
kaufte mir bei Ebay Kleinanzeigen das genannte Tapedeck, erst funktionierte es, nur im Display leuchteten nicht alle auf, wie ich dachte, das die es müßten, lötete dann am IC etwas nach, danach leuchtete einiges falsch auf, bentzte die Beine neu mit lötzinn. Lötete dann an der großen Platine die beiden IC´s nach, jetzt leuchtet das Display kurz auf, geht wieder aus, am rechten Laufwerk kriegt der Motor keinen Strom, und nach einem mal einschalten kam eine kleine Rauchwolke in der nähe vom Power Supply, wo drei Transistoren sitzen, die +7.5V, -7V und +5 V Regeln.
Kann mir da einer helfen, richtig zulöten, hätte einer mal die Zeit, würde es sonst erstmal lassen. Wenn die IC´s einen weg haben, lohnt sich wohl der tausch nicht, der eine kostet schon an die 35€. an den Drahtbrücken wo Volt dransteht, sind die zu messen, ob die IC´s richtig gelötet sind, weiß ich nicht, müßte wohl auch mal eine kleinere Lötspitze haben.
Versuche grade rauszufinden, warum ein Transistor anfängt zu Qualmen, der Capstan Deck A Steuert. Könnt mir einer im Plan die zusammen kurz erklären, welche Teile es sein könnten, 4 Transistoren für Deck B habe ich erstmal weg gelassen, da 2 Defekt sind.
Den plan habe ich als PDF auf dem PC.
Merkte grade, man muß alles anschliessen, aber die Laufwerke wollen die Kassette nicht spielen, es leuchtet nur ein Kanal auf, aber ein Bauteil hat sich wohl verabschiedet, das Qualmte, man sieht nur nicht welches.
Gruß Helge
Gruß Helge
