weiß jemand, ob es für das B710 Mknix noch den Hauptprozessor nachzukaufen gibt und wenn, bei wem? Ich habe ein Exemplar übernommen, welches gelegentlich unaufgefordert auf Aufnahme geht.
Themen: 20
...einfach so, oder wenn ein anderes Bedienelement betätigt wird?
Mal abgesehen davon, das ich in dem Fall nicht von einem Prozessorfehler ausgehe bringt ein x beliebiger MK3870/20 gar nichts.
Da ist ja auch noch eine anwendungsspezifische Software drin und da es ein maskenprogramierter Prozessor ist bekommt man die Software auch nicht mehr nachträglich da rein.
Wenn Prozessor (und das glaube ich nicht) dann nur von Revox.
Hallo Ulrich,
ja das war mir schon klar. Ich habe zwar technische Unterlagen zum Prozessor gefunden, aber ohne Programm von Revox drauf nützt er nix. Da es ja verschiedene Quellenangaben im Netz gibt, bin ich mir jetzt nicht sicher, wen ich anfragen soll? Ich habe mal blind auf Verdacht in Villingen-Schwenningen angefragt, mal sehen, ob nächste Woche da eine Erkenntnis kommt.
Den Fehler habe ich noch nicht selbst erlebt, der Vorbesitzer bemängelte es aber. Er kaufte es von einem Händler, lief tadellos und zwei Wochen später heftige Gleichlaufschawankungen. Dann Kanalausfall. Das oben geschilderte Problem soll einfach so kommen. Das Gerät war schon zweimal bei Revox-Online aber machte immer Zicken. Nun habe ich es in Zahlung genommen und versuche mein Glück.
Gleichlauf gemessen 0,15%. Nachdem ich den linken Wickelmotor mit Kugellagern neu gelagert hatte, 0,032% DIN bei 3160Hz. Dann verschlechterte sich der Gleichlauf bis hoch auf 0,1% und 3153Hz. Wird nun auch nicht mehr besser. Elkos sind bis aufs Netzteil fast alle noch Original. Ich werde noch den recht Wickelmotor neu lagern, der linke dreht seitdem deutlich leichter, aber stoppt beim Rückspulen immer noch vorzeitig. Spannung von 14,5V liegt stetig an. Dann werde ich erstmal Recappen. Vielleicht stabiliseren sich dann die Schaltungsfunktionen. Als nächstes habe ich noch die Treibertransen der beiden Capstanmotoren im Visier.
So ein Revox wieder hinzubekommen ist ziemlicher Aufwand im Vegleich zu den meisten Japandecks. Anderseits ist ein gutes Revox ein Traum, den möchte ich nun verwirklichen. Ich hatte vor ein paar Monaten ein recht gutes B215II zum Service, das Laufwerk war einwandfrei, nach Recapping brachte es alles, was man von dem Gerät erwartete. Gleichlauf 0,034% DIN konstant, weite Frequenzgänge und Superklang, da möchte ich mit dem B710 nun auch in.
Themen: 64
Ich hab nur folgende Info:
Ich war mit meinem 710 Mk nix in der Schweiz bei diBenedetto. Gleichlaufprobleme...
Der sagte, als erstes müsse der IC raus. Beim Mk eins bzw nix gingen die nahezu immer kaputt. Aufgeschraubt, IC raus, neuer IC rein - Maschine läuft perfekt.
Ich stand daneben.
Ob man über den "Nachfolger" von diBenedetto an die Ersatzteile drankommt? Die Webseite scheint mir nicht (mehr) gepflegt zu sein. Guckst hier:
http://www.revoxinperfektion.ch
Gruss, Maddin
PS: Achso. diBenedetto hatte kistenweise von den (guten) ICs rumstehen...
Ich meine mal gelesen zu haben, daß DiBenedetto seinen Betrieb an jemanden in Deutschland verkauft hat, komme gerade nicht auf den Namen. Ist auch der Einzige, der noch Achs-/Lagerpaarungen herstellt. Alternativ werde ich ihn, wenn ich den Nachfolger in meinem Linkverzeichnis gefunden habe, anfragen.
PS, danke Martin, den Link meinte ich...
