06.09.2017, 23:20
Baruse,'index.php?page=Thread&postID=210087#post210087 schrieb:Für all drei von Dir genannten Methoden bräuchte ich leider eine genauere Erklärung, denn da geht's wohl an's Eingemachte ;(
Über Delta-E bin ich bisher nicht hinausgekommen :whistling:
Die Deltamethode wurde von Altmeister Friedrich Krones entwickelt, um für Bandtypen mit bekannten Eigenschaften die Einmessung mit einfachen Mitteln zu ermöglichen bzw. zu beschleunigen.
Naturgemäß versagt diese Methode bei unbekannten Bandtypen, hier muss man sich selber an einen gangbaren Kompromiss zwischen unterschiedlichen ELA-Eigenschaften des jeweiligen Bandtyps herantasten, und ein solcher Kompromiss ist jede Einmessung, weil sich manche Bandeigenschaften gegenläufig verhalten (Tiefen- und Höhenaussteuerbarkeit sind die markantesten Beispiele).
Ebenso versagt die Methode zumindest teilweise bei Bandgeschwindigkeiten, bei denen keine technischen Angaben für das Bandmaterial vorliegen. Auch hier ist selber forschen (und nicht selten improvisieren) angesagt.
Der erste Parameter (Maximalpegel) ist leicht zu ermitteln.
Der zweite Parameter (Klirrfaktor) hat abhängig vom Bandtyp häufig - aber eben nicht immer - an genau dieser Stelle sein Minimum. Der (kubische) Klirrfaktor kann z.B. per "AudioTester" ermittelt werden.
Der dritte Parameter (Modulationsrauschen) äußert sich durch eine subjektiv empfundene Rauigkeit des Signals, manchmal auch als "Fauchen" bezeichnet. Wenn du z.B. testweise einen Sinuston von 315 Hz (ungefähr mit Bezugspegel) aufzeichnest und dabei die VM von Minimum auf Maximum verstellst, wirst du einen Punkt finden, wo der Pegel maximal wird und das Signal am wenigsten durch dieses "Fauchen" überlagert ist. Dort in etwa wird sich das Modulationsrauschminimum finden.
Noch deutlicher wird das Modulationsrauschen wahrnehmbar, wenn du wiederum mit ca.-Bezugspegel eine sehr tiefe Frequenz aufzeichnest (beispielsweise 10...20 Hz), weil dann das Rauschen nicht mehr durch das Signal verdeckt wird. Auch hier wirst du beim "Durchdrehen" der HF ein mehr oder weniger deutliches Minimum an "Fauchen" und "Poltern" wahrnehmen. Fällt auch dieses Minimum mit dem Maximalpegel zusammen, hast du schon mal einen schönen Ausgangspunkt für den Arbeitspunkt gefunden. Das Modulationsrauschen ist leichter zu hören als zu quantifizieren.
Wie schon angedeutet: Unterschiedliche Bandtypen zeígen bei diesen Tests unterschiedliches Verhalten.
Klarer?
PS. #2 während deines Postings geringfügig erweitert
