21.02.2005, 20:36
Zitat:firstthird posteteSeit Jahrzehnten haben sich "normale" Motoren (Synchron-bzw.Asynchron-Motoren) entweder als Capstanmotor (mit eingebauter Schwungmasse) zum Direktantrieb, oder über Reibrad- bzw. Riementrieb zum Indirektantrieb (exerne Schwungmasse mit Capstanwelle) bestens bewährt.
Das mit den 3 Motoren-Antrieben war vielleicht in den 50-ern nicht so einfach,wie wir uns das heute vorstellen:
Ein "normaler"Motor macht Polrucken.Wenn ich den als Antriebsmotor einsetze,dann kann ich das vielleicht mehr oder weniger durch eine mehr oder weniger große Schwungmasse ausgleichen.
Zitat:Eine Schwungmasse am Wickelmotor geht aber nicht:man überlege sich,wie lange der bei "Stop" aus dem schnellen Vorlauf oder Rücklauf nachlaufen würde.Als Wickelmotoren haben sich die "normalen" Motoren (Asynchronmotoren) gerade deshalb bewährt,weil ihre bewegte Masse(kleiner Innenläufer) relativ gering ist und somit beim Bremsen auch nur geringe Trägheitsmomente auftreten.
Zitat:Andererseits würde dieses Polrucken an den Wickelmotoren das Band in Longitutinalschwingungen versetzen.Da ein Wickelmotor bei Normalbetrieb (Rec/Play) nur sehr langsam läuft(Geschwindigkeit wird vom laufenden Band bestimmt), sich aber sein magnetisches Drehfeld mit konstant hoher Geschwindigkeit (cca.700...1000 U/min.je nach Polzahl) dreht, entsteht durch die Drehzahldifferenz ein "Schlupf" (Rotor hängt hinter seinem treibenden M-Feld nach),welcher dem Wickelantrieb eine völlig ruckelfreie und elastische Antiebs-Charakteristik verleiht.
Ein "Polruckeln" tritt in Erscheinung, wenn z.B.ein Asynchron-Wickelmotor abwickelseitig mit einer Gleichspannung zur elektr.Bandzugregelung beauflagt und damit abgebremst wird.
Dieser Effekt wird durch Verwendung eines Außenläufer-Motors (hohes Trägheitsmoment) minimiert.
Zitat:Man braucht also Außenläufer,die "nutenlos" sind(und die in Deutschland aus dem Schwarzwald kamenAußenläufer,die nicht nur aus dem Schwarzwald kamen,bringen durch den außenliegenden Rotor zwangsläufig die gewünschte Schwungmasse gleich mit,ohne das die Gesamtmasse des Motors größer ist. Sie sind,Dank ihrer Konstruktion und dem daraus resultierenden vibrationsarmen,ruhigen Lauf für Capstanmotoren regelrecht prätestiniert.apst)
Zitat:Ab wann gab es den die??bzw.waren die zu teuer für den Consumer-Bereich???Außenläufer verwendete man schon in den 50er Jahren z.B. bei Studer in der Schweiz bereits für die ersten Tonband-Maschinen.
Andere Firmen wiederum,wie z.B.Telefunken setzten auf "normale" Asyncron-Motoren.
Philips wiederum stand bei einigen Geräte-Serien auf Gleichstrommotoren.
Es gab eine ungarische Firma "ERKEL" die baute Heimbandgeräte bestückt mit Papst-Außenläufern.
So hatte jede Firma für sich bei der Auswahl der eingesetzten Motortypen ihre eigene Philosophie.
apst)
