Uher SG 631 Tasten reagieren nicht
Moin allerseits,
Meine Uher SG 631 reagiert nach dem Einschalten nicht auf das Drücken der Tasten. Einzig die Record Taste leuchtet ununterbrochen. Das Schwungrad dreht sich. Nach dem Entdecken einer kaputten Sicherung, habe ich auf der Platine 2100 (laut dem Servicemanual) einen kaputten Transistor ausgetauscht, dennoch ist nichts passiert. Die Betriebsspannung von 20 Volt AC liegt an Platine 2000 an.
revojo
Könnte es an dem Befehlsspeicher (Platine 1500) liegen?
Service Manual: http://www.tonband.net/unterlagen/uher/sm_sg630_631.pdf
Moin moin,
auf der Netzteilplattine 2100 muss auch noch parallel zum ElkoC1 ca. 20V/DC sowie 12V/DC hinterm R1 und am C2 noch ca. Minus 22,5 V/DC anliegen.
Auf der 2000 dann über C1 ebenfalls +22,5V/DC
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
ich würde auch als erstes überprüfen ob alle Spannungen anliegen, zumal eine Sicherung durch war.
Ich glaube mich zu erinnern, daß dieser Effekt mit den nicht reagierenden Tasten auftritt wenn eine Spannung fehlt.
MfG
Georg
2000: C1 hat 0,015 mit eingesteckter Verteilung und ohne 14V, der C2 hat 30V ohne und mit 26V, und der R1 0,93V ohne und mit 0,07V.
2100: C1 hat mit 12,3V und ohne 13,5V
Mit Verteilung meine ich den mehrpoligen Stecker zu den anderen Platinen.
Das sieht ja echt nicht gut aus....
Moin moin immer noch Namenloser,
abgesehen von der Leiterplattenzuordnung, die du vermutlich verwechselst hast, denn auf der LP 2000 gibt es weder C2 noch R1, ist es auch Notwendig das negative Spannungsangaben auch als solche deviniert werden, ganz einfach dann ein (-) vor der Zahl plazieren.
Auf der LP2100 ist nach wie vor der "Wurm" drin, falls der T1 i.O. ist, wird der wohl nicht angesteuert, vorausgesetzt das er die Eingagsspannung über C3 von ca. 30V/DC erhält.
Prüfe das bitte mal und berichte.
M.f.G.
justus
