Schaltplan Uher EG740 - Update
Inzwischen ist der Tuner wieder funktionsfähig, der Empfang auch mit Zimmerantenne ist überraschend gut. Liste jetzt ein paar Aspekte aus der Reparatur auf und hoffe, dass sie anderen eventuelle auch helfen. Verwendet habe ich UHER EG 740 Stereo "Stromlauplan und Servicehinweise" ab Geräte-Nr.: 174001001
1. Spannungsversorgung an der Buchse Power sollte am PIN4 17V -18 V sein und an PIN5 ca. 7,5V
2. Falls es Probleme mit der Stromversorgung gibt sollte die Speicherakkus erstmal abgeklemmt werden und die beiden Relais 181 201 überprüft werden. (Bei mir war eins defekt)
3. Die Spannung von 17,5 V wird im Schaltplan mit zwei Stabilisierungs-ICs auf 10 V reduziert (Kaskade erst auf 5, dann auf 10), aber im Gerät ist nur ein IC, das die 10 V liefert.
(Wg. fehlerhaften Elkos lagen bei mir nur ca. 7 V an und die reichen nicht)
4. Auf dem Board sind falsche Beschriftungen: Filter F6 ist F7, Filter F7 ist F8
5. Im Schaltplan ist R140 im Quadrat J2 eingezeichnet, er liegt aber in J9
6. Im Schaltplan sind zwei Bezeichnungen vertauscht: R38 ist R57 und R57 ist R38
7. Falls der Tuner nur ganz schwache Ausgangssignale liefert, sollte erstmal der Stereodecoder IC 131 untersucht werden (natürlich kann die Ursache auch woanders liegen). Davon abhängig dann die anderen Komponenten (FM-Demodulator, Signal-Umschaltung oder MUting-Schaltung).
8. Die schwarzen Verkleidungsschrauben haben verschieden Längen. Eine Vertauschung kann zu eine Kurzschluss in der Spannungsversorgung führen.
Kurt
Nachrichten in diesem Thema
Schaltplan Uher EG740 - Update - von Altea - 29.08.2017, 08:55
[Kein Betreff] - von gecko10 - 29.08.2017, 11:17
[Kein Betreff] - von Altea - 30.08.2017, 09:25
[Kein Betreff] - von gecko10 - 30.08.2017, 10:51
[Kein Betreff] - von Altea - 31.08.2017, 10:26
[Kein Betreff] - von gecko10 - 01.09.2017, 20:09
[Kein Betreff] - von Altea - 06.09.2017, 13:28
[Kein Betreff] - von gecko10 - 06.09.2017, 13:43
[Kein Betreff] - von Altea - 08.09.2017, 12:13
[Kein Betreff] - von gecko10 - 08.09.2017, 13:44
[Kein Betreff] - von Altea - 08.09.2017, 14:18
[Kein Betreff] - von gecko10 - 08.09.2017, 14:32
[Kein Betreff] - von Altea - 15.09.2017, 08:43
Uher EG740 Reparatur - Fazit - von Altea - 03.10.2017, 13:33
RE: Schaltplan Uher EG740 - Update - von JUM - 09.10.2025, 07:10
RE: Schaltplan Uher EG740 - Update - von JUM - 10.10.2025, 06:32
