Slimline PC-Netzteil defekt
Moin aus Hamburg!
Einer meiner PCs verursachte während eines Updates ein Problem: Er rannte in einer Endlos-Bootschleife. Ich vermutet einen Update-Fehler, tatsächlich stellte sich nach langem Forschen heraus, dass zeitgleich das Netzteil den Geist aufgegeben hatte. Offenbar schwächelte eine Stromschiene so, dass der PC zwar noch starten konnten, aber für alle Komponenten fehlte die Power.
Beim Öffnen des Netzteils stellte ich fest, dass einige Kondensatoren aufgebläht / ausgelaufen sind. Den Austausch traue ich mir ohne Weiteres zu, obwohl die K's eingeklebt sind.
Ich würde mich von euch gerne beraten lassen, ob es sinnvoll ist den Versuch zu unternehmen, das Netzteil durch Tausch der K's wieder zum Laufen zu bringen. Es eilt nicht so sehr, da ich zufällig ein Ersatznetzteil zur Verfügung habe.
Hannes
Meine Elektronik-Kenntnisse: Ich löte nach Zahlen Smile
Ein Versuch macht durchaus Sinn.
Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass die Kondensatoren von ihrer Bauform und Werten passen und unbedingt ESR-arm sein müssen, sonst ist der Versuch zum Scheitern bestimmt.
PS: ...und bitte nicht nach Kriterien 105° oder 85° aussuchen, dies ist hier eher kontraproduktiv und macht eher keinen Sinn. Wichtig allein ist, dass die Kondensatoren für die Verwendung in einem Schaltnetzteil bestimmt sind und daher entsprechend als ESR-Arm gekennzeichnet sind, sowie mech. passen! ******
Und möglichst welche für 105° Grad nehmen, nicht die "normalen" mit 85° Grad.
Friedhelm
Prüf vorsichtshalber, ob es sich überhaupt Kosten-mäßig "lohnt".
Es ist nicht ausgeschlossen, daß es ein kompatibles Ersatz-Netzteil aus China (oder bei "stilbruch") billiger gibt, als ein paar spezielle Kondensatoren im Bauteile-Handel.
Für den "Lern-Effekt" und das Selbstbewußtsein lohnt es sich natürlich immer, diese Herausforderung zu bewältigen Wink .
Hallo Hannes,
unbedingt Low-ESR Elkos mit 105 Grad Temperaturfestigkeit wählen. Die 3 Verdächtigen scheinen ja vom gleichen Hersteller zu stammen, der 4. etwas kleinere rechts scheint noch ok zu sein.
MfG, bitbrain2101
Moin aus Hamburg!
Danke für die Hinweise! Ich werde also versuchen, die defekten Kondensatoren "auszugraben" und dann ESR-arme zu besorgen. Den Erfolg werde ich dann hier vermelden.
@Kai: Es handelt sich hier um ein intenes Netzteil, so etwas habe ich bei Stilbruch noch nicht gesehen. Das werde sie wegen der Gefährlichkeit" wohl auch nicht anbieten. Im Handel kosten die Teile ca. 50 €. Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder erlebt, dass gerade diese kleinen Netzteile häufig sterben. Da mein Ersatzteil auch alt ist, will ich gerne ein funktionierendes NT als Vorrat haben.
Hannes
Hallo Hannes,
da hast du natürlich recht.
Ich dachte, es ginge um ein externes LapTop-Netzteil.
Die Preise für chinesische Netzteil-Einbau-Module hätte ich aber auch für niedriger gehalten.
Kleiner heißt leider meist auch heißer und kurzlebiger...
