Axiale Kondensatoren für Röhrengeräte
Quelle für axial bedrahtete Hochvolt Kondensatoren für alte Röhrengeräte. Röhren gibts hier natürlich auch.
https://atr-shop.de/
Gruß Stephan
Strom macht klein, schwarz und häßlich!
Danke Stephan,
super Tip ! thumbup
hier meine Quelle für solche Bauteile, axiale Elkos sind auch verfügbar http://www.banzaimusic.com/Film-Foil/ Man muss nur beim 1. Besuch oben rechts die Sprache auf Deutsch umstellen.
MfG, bitbrain2101
Meine Röhrenradiobastelei geht langsam zuende, und ich habe noch einiges an achsialen Kondensatoren im Hochvoltbereich, die ich gern abgeben möchte. Einfach Anfragen. Besonders viele sind von den 1 mF/650V für die Instandsetzung in den Metallgehäusen vorhanden.
Bebi(Bernd)
Röhrenbastelei, gerade fertig geworden
MfG, bitbrain2101
Hallo Britbrain,
sag mal wo gibt es eigentlich solche Turretboards und Turrets? Haben diese auch eine deutsche Bezeichnung?
Heiko
Und hier noch die Quellen für axiale Kondis, die ich kenne:
https://www.musikding.de/Folienkondensatoren
und
http://www.tubeampdoctor.com/catalog.php...OcJg7XlBx2
Heiko
Hallo Heiko,
eine deutsche Bezeichnung kenne ich dafür nicht. Die Boards und Turrets stammen von Tube-Town, die Turrets sind forked Turrets, die man anderswo nur schwer findet. Banzai hat die Boards auch, aber nicht die schönen forked Turrets.
https://www.tube-town.net/ttstore/Bauteile-Verstaerker/Turrets-Eyeletts-Boards/TT-EZ-Boards/Tube-Town-EZ-Board-Standard-ohne-Turrets-schwarz::4659.html
https://www.tube-town.net/ttstore/Bauteile-Verstaerker/Turrets-Eyeletts-Boards/Turrets/Forked-Turret-TTF3-25-pcs-Pack::5676.html
MfG, bitbrain2101
sehr schön, danke! Link ist direkt gespeichert. Geht dann demnächst irgendwann langsam los ( http://www.recproaudio.com/diy_pro_audio...x_la2a.htm ) ... Wink
LG Heiko
Hallo Heiko,
da hast du dir ein schönes Projekt vorgenommen. Welche Trafos willst du denn verwenden ? Das Teil auf meinen Fotos ist ein Nachbau des Preamps von einem Marshall 2203 Gitarrenverstärker, der jetzt eine alte Maquis 150 Watt Röhrenendstufe ansteuert.
MfG, bitbrain2101
coole Sache! Die Übertrager und den Netztrafo gibt es von sowter und sind unter dem Menüpunkt "pro vintage" zu finden. Dort gibt es auch Übertrager für viele andere Klassiker. Aufgrund der Kosten und des studentischen Budgets dürfte das Projekt ein langwieriges werden. Riesige RFZ VUs und passende Knöpfe sind vorhanden. Der Rest kommt dann nach und nach. Ich denke es wird sich lohnen. Am liebsten würde ich gleich zwei bauen Big Grin. Die T4 Opto-Attenuator gibt es in den Staaten von Kenetek.
Heiko
