13.03.2005, 21:53
Hallo Uwe,
habe zwei von meinen Technics mal aufgeschraubt und nachgesehen. Oben links sitzt da keine Platine, selbst bei der Kanadierin die nur mit 110 Volt läuft.
Schlag im Service Manual mal Seite 8 auf. Die Platinen “Reel Motor Driving Circuit Board” (D) und “Reel Motor Tension Control Circuit Board” (T) sind wie ein Sandwich aneinander geschraubt. Auf T gibt es keine Stecker (nur angelötete Kabel), auf D die Stecker N, M, P und O. Stecker N geht zum Aufwickelmotor, M zum Abspulmotor, P zur Platine T, siehe Seite 14, ist angelötet, und O zum Power Supply Circuit Board (Seite 13, Rückseite).
Die Pläne aus dem Service-Manual stimmen mit den Anschlüssen bei meinen Technics Maschinen überein, wenn’s bei Dir noch einen fünften Anschluss gäbe würde mich das sehr verwundern.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
"Der Abstand zwischen Brett und Kopf wird im Allgemeinen als "geistiger Horizont" bezeichnet!"
