Technics 1506
Hallo Uwe,
wenn Du nur die Stecker umsteckst kann der Maschine eigentlich nichts passieren, die Drehrichtung der Motoren bleibt gleich, aber es könnte Bandsalat geben, weil der Abwickelmotor mehr Spannung bekommt als der Aufspulmotor, ob das die Spannrollen ausregulieren und den Bandzug in den Griff bekommen weiss ich leider nicht. Da macht nur der Versuch kluch. Richtig wäre es die Motoren auch zu tauschen, aber dann musst Du die ganzen Kabelbinder aufschneiden.
Wie sieht's denn mit dem Austausch der Steuerplatine aus? Eine Ersatzplatine hast Du ja. Hast Du mal den Potentiometer mit Ballistol eingesprüht, vielleicht ist der verdreckt und die Spannung schwankt deswegen. Bei meiner 1500'er schwankt die Spannung ebenfalls etwas, aber wesentlich geringfügiger als bei Dir. Bei meiner 1506 war die Spannung allerdings absolut stabil, wenn sie auch höher war als im Manual angegeben und sich nicht auf den Sollwert herunterregeln ließ.
Ich vermute den Fehler in der Platine selber, aber inwieweit ein defekter Gleichstrommotor sich auf die Steuerspannung der Platine auswirkt kann ich Dir leider nicht sagen, vielleicht sind da andere Forenmitglieder schlauer als ich.
Für alle die sich mit Motoren etwas besser auskennen, es geht um den hinteren Motor auf dem Bild: http://k-nisi.hp.infoseek.co.jp/rs-1500u-motor.jpg
Gruß, Michael
"Der Abstand zwischen Brett und Kopf wird im Allgemeinen als "geistiger Horizont" bezeichnet!"
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von willy - 13.02.2005, 00:26
[Kein Betreff] - von beutlin - 13.02.2005, 00:39
[Kein Betreff] - von Grasso - 13.02.2005, 07:04
[Kein Betreff] - von Uhu - 13.02.2005, 10:18
[Kein Betreff] - von willy - 13.02.2005, 12:12
[Kein Betreff] - von beutlin - 13.02.2005, 12:22
[Kein Betreff] - von Uhu - 13.02.2005, 13:28
[Kein Betreff] - von willy - 13.02.2005, 14:19
[Kein Betreff] - von Uhu - 13.02.2005, 18:28
[Kein Betreff] - von Uhu - 27.02.2005, 20:01
[Kein Betreff] - von willy - 09.03.2005, 16:50
[Kein Betreff] - von Uhu - 09.03.2005, 17:32
[Kein Betreff] - von willy - 09.03.2005, 18:22
[Kein Betreff] - von Uhu - 09.03.2005, 19:28
[Kein Betreff] - von willy - 12.03.2005, 05:29
[Kein Betreff] - von willy - 13.03.2005, 19:23
[Kein Betreff] - von Uhu - 13.03.2005, 20:08
[Kein Betreff] - von Uhu - 13.03.2005, 21:53
[Kein Betreff] - von Uhu - 14.03.2005, 15:27
[Kein Betreff] - von Uhu - 14.03.2005, 16:05
[Kein Betreff] - von willy - 17.03.2005, 00:27
[Kein Betreff] - von beutlin - 17.03.2005, 00:32
[Kein Betreff] - von Uhu - 17.03.2005, 11:21
[Kein Betreff] - von willy - 21.03.2005, 18:16
[Kein Betreff] - von Uhu - 22.03.2005, 21:13
