UHER 4200 RM kein Ton, NF-Verstärker ok
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=201655#post201655 schrieb:Hallo Conrad,
die VU-Meter zeigen bei den meisten Geräten nur bei Aufnahme was an, so wohl auch bei diesem.
Was meinst du mit NF-Verstärker ?. Hier ist fast alles von vorn bis hinten NF-Verstärker.
Ein erster Test ist immer bei Aufnahme auf die empfindlichen Eingangs-Pins zu fassen. Dann müßte hinten deutlicher Brumm zu hören sein.
Bei Wiedergabe fast man hierzu mal die "heißen" Anschlüsse des Wiedergabe- bzw. Kombikopfes an. Dann sollte es hinten auch Brummen.
Zwischen vorne und hinten liegen etliche Schaltkontakte, die alle zu überprüfen wären.
tja, das isses eben - wenn ich direkt an den "heißen" Eingang vom NF-Verstärker fasse, brummt's - am Tonkopf nicht -
also die etlichen Schaltkontakte irgendwo dazwischen (...daher die Frage: hat das RM einen Standard-AW-Schalter - ich kann nämlich keinen sehen )
...ich genieß jetzt erstmal die Sonne und bastel nachher weiter - halte euch auf dem Laufenden ;-)
Nachrichten in diesem Thema
Schalter - von konrad007 - 12.03.2017, 11:34
[Kein Betreff] - von kaimex - 12.03.2017, 11:35
[Kein Betreff] - von autoreverser - 12.03.2017, 12:10
[Kein Betreff] - von autoreverser - 12.03.2017, 12:14
[Kein Betreff] - von kaimex - 12.03.2017, 13:19
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 12.03.2017, 20:04
[Kein Betreff] - von kaimex - 12.03.2017, 20:13
[Kein Betreff] - von autoreverser - 13.03.2017, 07:18
[Kein Betreff] - von autoreverser - 13.03.2017, 18:38
