18.03.2017, 22:11
Ja, Raimund, dass du da was dran machen musst, war dir doch hoffentlich klar? Riemen neigen zum Reißen und hier sind gleich drei Stück drin. Diese Riemensätze gibbet aber in ausreichender Zahl sowohl in der elektronischen Bucht als auch bei Herrn Hewicker.
Das Lämpchen, was da durchgebrannt (?) ist, ist ein solches mit E 5,5-Gewinde und wird mit 12 V Wechselspannung betrieben. Es sollte daher für 14 V Betriebsspannung bemessen sein, damit es lange hält und nicht zu hell strahlt. Die findest du reichlich, etwa hier! Einen Tonkopf G 435 hätte ich noch für dich. Fabrikneu, NOS. Wenn Interesse, bitte Mail. Der müsste dann aber auch sauber eingestellt werden.
Was ich oben schrieb, wird dir ebenfalls nicht erspart bleiben, nämlich die Reinigung der schönen langen Schiebeschalter und des "Mehrebenen-Drehschalters". Andruckrollen kann man ebenfalls bekommen, hier sogar komplett mit Riemensatz: klick!
Die Telefunken-Geräte hatten alle die gleiche Andruckrolle, von 1966 bis 1974, deren Gummi nicht aufvulkanisiert, sondern nur auf den Kern aufgezogen ist!
Die Mechanik muss zerlegt und gereinigt werden und alles neu gefettet. Es gibt Unmengen von Hebeln, Stangen und Schiebern, die möchten neues Molykote-Fett an den Gleitstellen haben. Ebenso das obere Prismenlager der Tonwelle.
Sitzen denn die Bandteller-Oberteile beide noch mit allen drei Klauen auf den Unterteilen? Das wäre schon viel wert!
Wenn das alles gemacht ist, läuft die Kiste sicher wieder zehn Jahre. Wenn allerdings das Zwischenrad für die Geschwindigkeitsumschaltung ausgeschlagen ist (es ist aus Nylon), muss ein Ersatzteilspender her, sonst kannst du vor Geklapper oder besser Gesirre keine Musik hören. Leider hatte ich da schon was von lautem Sirren in deinem letzten Posting gelesen...
Wenn alle Stricke reißen sollten und du selbst nicht damit klar kommst, kannst du mir gern eine PN oder Mail schreiben. Ich würde dann aber die eventuelle Restaurierung hier öffentlich beschreiben, damit alle was davon haben!
P.S.: Wenn du immer noch wissen willst, was du damals für ein Gerät hattest, solltest du bei wegavison mal in die Telefunken-Kataloge von 1967-69 schauen. Wenn es 4,75 cm/s, eine Rauchglashaube und eine grüne Lampe hatte (LEDs gab es noch nicht), tippe ich auf ein M230 (mit Flachbahnreglern) oder M204TS. Das hatte ich auch mal. Gab es in Halb- und Viertelspurversion.
