ich habe die Beiträge mal nach hier ausgelagert. Vielleicht passt der Titel nicht wirklich, aber da nehme ich nohc Vorschläge entgegen
Was meinen angedrohten Test mit Sony FeCr auf Uher SG631 angeht, läßt sich aus meiner Sicht ein Fazit ziehen: kannze vergessen.
Nachdem ich dann erstmal die 631 umrüsten musste, weil die Fe-FeCr Umschaltung nicht so implementiert war ... Ich muss mal etwas ausholen ...
Die Realisierung der Ferro/Ferro-Chrom Umschaltung bei der SG630/631 wie hier im Schaltungsauszug:
Das Ganze funktioniert so: in Stellung Fe werden zu den Kondensatoren C1 und C2 bei 19 cm/s die Kondensatoren C3 und C4 parallel geschaltet, um die Vormagnetisierungsspannung zu erhöhen. Funktioniert so gut wie es simpel ist. In Stellung FeCr passiert das bei allen Geschwindigkeiten. Macht m.E. ebenfalls Sinn, weil die Bänder ja eine höhere VM Spannung benötigen. Ich hätte mir ja noch gedacht, da ist noch eine Umschaltung in der Entzerrung - ist aber nicht. Der Umschalter ist tatsächlich nur einpolig und hat nirgendwo eine Verbindung ins Gerät, wo evtl. noch ein Relais versteckt wäre. Nichts. Bei meiner 631 fehlten übrigens T18 und R011 und der Umschalter war falsch verdrahtet. (Ich höre Holgi schon lästern
) BTW: bei meiner anderen 631 funktionierte das von Haus aus so, wie geplant. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Dann die Frequenzgangtests. Allen Bändern, es war ein LPR35, ein Sony FeCR und ein Maxell XLII-EE, war gemeinsam, dass um die 10 kHz eine +3 dB Beule auftrat. Da muss also in der Entzerrung noch was faul sein. Andererseits kommt das dem altersentsprechenden Hören entgegen, so dass ich noch nicht weiß, ob ich das tatsächlich ändern soll
Bezugsfrequenz war 333, bzw. 1000 Hz, Pegel lag bei -20 dB bez. auf 320 nWb/m.
LPR35:
4,75 cm/s: 333 Hz - 0 dB --> 8 kHz - 0 dB, 10 kHz - -3 dB
9,5 cm/s: 333 Hz - 0 dB --> 16 kHz - 0 dB, 18 kHz - -3 dB
19 cm/s: 1000 Hz - 0 dB --> 22 kHz - 0dB, 25 kHz - -3 dB
Sony FeCr:
4,75 cm/s: 333 Hz - 0 dB --> 10 kHz - 0 dB, 12 kHz - -3 dB
9,5 cm/s: 333 Hz - 0 dB --> 18 kHz - 0 dB, 21 kHz - -3 dB
19 cm/s: 1000 Hz - 0 dB --> 24 kHz - 0dB, 28 kHz - -3 dB
Maxell EE:
4,75 cm/s: 333 Hz - 0 dB --> 10 kHz - 0 dB, 13 kHz - -3 dB
9,5 cm/s: 333 Hz - 0 dB --> 18 kHz - 0 dB, 20 kHz - -3 dB
19 cm/s: 1000 Hz - 0 dB --> 22 kHz - 0dB, 27 kHz - -3 dB
Das ist alles unbefriedigend, d.h. die Erwartungen, die man aus den Werbetexten las, sind meßtechnisch nicht wirklich erfüllt. Mag sein, dass bei einem Gerät, welches eine "komfortablere" Umschaltung mit einer Entzerrungsanspassung besitzt, die Ergebnisse deutlicher ausfallen. Wobei ich der Meinung bin, dass bei 9,5 cm/s die sauber aufgezeichneten 16 kHz keinen Anlass geben, sich über EE oder FeCr einen Kopf zu machen. Es sei denn, man ist Fledermaus oder Hund
