Report 4400 IC Motor zu langsam
Hallo Hannes,
ich hoffe, niemand hat deinen Thread (Gedankengang) als einen Threat (Bedrohung) empfunden...
Wenn kein Verdacht besteht, daß bei dem Gerät irgendwas "richtig" kaputt ist, würde ich mal die Spannungen über C307 vergleichen. Die wären ja bei identischen Motoren und gleichartigen Dioden bei intaktem Kondensator (und vergleichbarem Laststrom) ein Maß für die Motordrehzahl.
Wenn bei dem Gerät das Motor-Poti schon auf kleinsten Widerstand eingestellt ist, könnte man entweder R314 verkleinern (vermutlich zu Lasten der Betriebsspannungkompensation) oder mal provisorisch einen zusätzlichen Widerstand von der Basis von T307 nach Masse legen. Der sollte nicht kleiner als 1kOhm sein, damit der Strom durch die Zenerdiode nicht um mehr als 5 mA ansteigt. Damit wird allerdings auch die Betriebsspannungsabhängigkeit erhöht. Wenn das alles nicht ausreicht , könnte man versuchen, eine Zenerdiode mit etwas höherer Durchbruchspannung zu finden oder eine Germanium- oder Schottky-Diode in Serie zu schalten. Man sollte dabei auch prüfen, ob bei all diesen Versuchen der Strom von den T302/304/306 durch die Motorwicklungen überhaupt noch zunimmt. Wenn das nicht der Fall wäre, zB weil die Treiberschaltung nicht mehr liefern kann, sind die Versuche am Regel-Transistor vergebliche Liebesmüh.
Nachrichten in diesem Thema
Report 4400 IC Motor zu langsam - von Hannes - 25.02.2017, 10:34
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2017, 11:08
[Kein Betreff] - von Hannes - 25.02.2017, 12:52
[Kein Betreff] - von kaimex - 25.02.2017, 13:21
Es geht wieder weiter ... - von Hannes - 12.04.2017, 11:05
[Kein Betreff] - von besoe - 12.04.2017, 16:00
[Kein Betreff] - von kaimex - 12.04.2017, 16:07
He geiht! - von Hannes - 13.04.2017, 12:57
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.04.2017, 15:29
[Kein Betreff] - von Hannes - 14.04.2017, 13:47
[Kein Betreff] - von kaimex - 14.04.2017, 14:05
[Kein Betreff] - von Hannes - 14.04.2017, 17:55
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 14.04.2017, 18:24
[Kein Betreff] - von kaimex - 14.04.2017, 19:29
[Kein Betreff] - von besoe - 15.04.2017, 16:37
[Kein Betreff] - von Hannes - 17.04.2017, 09:39
[Kein Betreff] - von besoe - 17.04.2017, 10:23
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 17.04.2017, 11:27
[Kein Betreff] - von besoe - 17.04.2017, 15:10
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 17.04.2017, 16:35
[Kein Betreff] - von besoe - 17.04.2017, 17:43
[Kein Betreff] - von double_ub - 17.04.2017, 19:35
[Kein Betreff] - von kaimex - 17.04.2017, 20:17
[Kein Betreff] - von double_ub - 17.04.2017, 21:32
[Kein Betreff] - von kaimex - 17.04.2017, 22:22
[Kein Betreff] - von Hannes - 18.04.2017, 11:37
[Kein Betreff] - von kaimex - 18.04.2017, 17:19
[Kein Betreff] - von double_ub - 18.04.2017, 19:59
[Kein Betreff] - von kaimex - 18.04.2017, 20:19
[Kein Betreff] - von Hannes - 19.04.2017, 10:37
[Kein Betreff] - von kaimex - 19.04.2017, 12:17
[Kein Betreff] - von Hannes - 19.04.2017, 13:22
