25.02.2017, 00:45
Würde ich absolut so unterstreichen.Also es ist Grundsätzlich so,nach CCIR/IEC entzerrte Versionen machen Sinn,wenn entweder schon
viele Bänder die, nach CCIR/IEC aufgezeichnet worden sind,so noch vorhanden sind,oder aus Kompabillitätsgründen mit, (und zu anderen) Studios,
also wenn Bänder ausgetauscht werden sollen um kompatibel zu bleiben.Vorherschend war hier 38cm/s in den Deutschen bzw.
Europäischen Studios.Die Entzerrung nach CCIR bringt bei 38cm/s etwa 1 bis 2 db mehr Rauschabstand als vage Angabe.
Nach NAB, also Amiland 19cm/s, ist es eher umgekehrt,hier sind die Werte gegenüber CCIR 38cm/s im gleichen Maße verbessert.
Die A77,B77,PR99 macht in der High Speed Version nur nach CCIR richtig sinn,oder in 9,5 und 19 nach NAB.
Profi Bänder würde ich persönlich erst ab 38cm wirklich nutzen,es reicht bei 19cm das Langspielband völlig aus.
Um einfach die lange Spielzeit zu genießen.Die Bänder sind heute wirklich sehr sehr gut,bei dicken Tapes ging es ja auch um eine erhöhte Beanspruchung im Betrieb, wenn viel gespult,gestoppt und geschnitten wird, das Tape ist etwas steifer und knickt nicht so sehr und ist leichter zu handhaben.
Normalerweise ist dann auch nur der Träger etwas dicker und nicht die Beschichtung selbst.Ausserdem schmiegt sich das etwas dünnere LP-Band besser
an die Köpfe.Man kann natürlich auch Studioband mit 19cm fahren,die höhren Kosten lohnen aber meiner Meinung nach nicht,um es hier noch einmal
abschließend zu sagen.
Masterbänder sind immer nach 38cm/s oder 76cm/s,(Halbspur) Stereo mit 0,75er Trennspur.Die Kopien in gleicher Bandgeschwindigkeit also davon,sind sogennannte Umschnitte.Alles andere mit 19cm sind Kopien für den Musikliebhaber!!! Aber keine Masterbandkopien.Die würden auch als Umschnitt so nicht so anerkannt werden,
da mit 19cm/s aufgezeichnet.Höchstens als Quasikopierschutz,weil es ja mit 38cm besser geht???
Klobürsten werden wieder wie neu, wenn man sie mit in die Spülmaschine gibt.
