14.01.2017, 22:40
ich habe mir heute für meine ASC AS 5002 einen Kopfhörer-Adapter gebaut und dachte mir, ich könnte das hier als Anleitung posten. Der Adapter kann natürlich analog auch für eine AS 5004 verwendet werden.
Die Ur-AS 5000 hat ja als Kopfhöreranschluss eine DIN-Buchse. Passende Kopfhörer sind heutzutage praktisch nicht mehr erhältlich.
Damit man einen herkömmlichen Kopfhörer mit 1/4"-Klinkenstecker anschließen kann, muss man sich einen DIN-Klinken-Adapter bauen. Dazu benötigt man folgendes:
- einen 7-poligen DIN-Stecker:
- eine 1/4"-Stereo-Klinken-Kupplung:
- und ein Stück Audioleitung:
Das Ganze wird dann so verschaltet:
Dabei ist darauf zu achten, dass bei der Stereo-Klinke die Spitze den linken Kanal darstellt, zwischen den zwei Ringen der rechte Kanal ist und der restliche Schaft die Masse.
Fertig zusammengebaut sieht dass dann so aus:
Mit diesem Adapter kann man dann jeden normalen Kopfhörer mit 1/4"- (6,3mm) Klinkenstecker an einer AS 5000 betreiben:
Wayne
Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
Wayne
