08.01.2017, 21:01
Hallo Ulrich, hallo Kai,
vielen Dank für Eure Hinweise! Dann lag ich ja mit C1/C2 gar nicht so daneben.
Inzwischen habe ich die betreffende Karte an meiner HS mal gezogen und genauer betrachtet (sie ist noch im Kaufzustand, insbesondere die Trimmer würde ich demnächst ersetzen):
Folgende Abweichungen zum Plan im Service Manual habe ich gefunden:
Mit diesen Änderungen sieht der Schaltplan bei mir so aus:
C1-C4 sind die vier gelben Kondensatoren unten links. Es wäre durchaus denkbar, die vier parallelen Leiterbahnen von dort zu den Kontakten zu unterbrechen und Steckbrücken in neue Löcher einzulöten. Alternativ könnte ich sie auch "sockeln" und bei Bedarf herausziehen. Für einen ersten Test wäre natürlich aus Auslöten möglich, aber keine Dauerlösung. Falls bei einem Trimmer erwartungsgemäß der Schleifer abfällt, habe ich auch den gleichen Effekt
Ein alternativer Gedanke - angezeigt durch den blauen Pfeil: Was hieltet Ihr davon, an C10/R13 direkt den Ausgang der Soundkarte anzuklemmen? Die angegebene Spannung von 1.2V (vor C10) wäre damit gut machbar, und als Entzerrung könnte ich auf Rechner-Seite alles zwischen flach, NAB und IEC nach Herzenswunsch digital filtern. Eine Überlgung wert?
Ansonsten habe ich noch diese hier günstig kennengelernt: http://www.ebay.de/itm/291975013781 - als Teilespender (besonders Spulen und Steckverbinder) sollten sie noch dienen können. Damit wäre es auch eine Option, als "große Lösung" eine neue Platine mit den passenden Layout-Änderungen anfertigen zu lassen... mal sehen.
Nachtrag: Eine lötfreite Lösung wäre vielleicht auch, den Frequenzgang der Entzerrung einfach zu messen und auf digitaler Seite zu korrigieren. Wäre sicher einfacher, als extra eine neue Platine zu bauen. Hm, ebenfall "mal sehen".
- die Muting-Schaltung fehlt, stattdessen gibt es Widerstände
- das RC-Glied R41/C29 (rechts R42/C30) fehlt - in diesem Fall ein Problem weniger
- R39/R40 in der Aufnahme-Endstufe fehlen ebenfalls
