04.01.2017, 22:32
Du meinst vermutlich, es ist für 40-400 Hz spezifiziert.
Das hört aber nicht abrupt bei 401 Hz auf zu messen.
Neuere Geräte haben anscheinend eine obere -3 dB Grenze bei einigen kHz.
Das heißt, man kann sie nach Kalibration auch noch für eine Messung bei 1 kHz gebrauchen.
Dazu greift man sich ein Tongenerator-Programm für PC oder Tablet/Smartphone, schließt das Multimeter an den Audio-Ausgang an und gibt einen 50 Hz Ton mit passendem oder möglichst großem Pegel aus. Dann wechselt man zu 1 kHz, und notiert sich den Wert, den das Multimeter anzeigt. Die Messung am Bandgerät bei 1 kHz mußt du dann mit dem inversen Faktor korrigieren.
Oder schlichter: Stell den glücklich machenden Wert (0.775 Veff) bei 50 Hz am Tongenerator ein, wechsel zu 1 kHz, notiert dir den Anzeigewert als Zielmarke für die Tonbandmessung.
