15.10.2016, 15:02
Hallo, ich hatte zu diesem Thema schon einmal um Hilfe gebeten ind viele wertvolle Tips bekommen, mit deren Umsetzung ich den heutigen Stand erreicht habe und ihn kurz dokumentieren möchte.
Also, ich hatte die Köpfe gewissenhaft geläppt, so wie es in verschiedenen Beiträgen beschrieben wurde. Danach habe ich die Kopfhöhe mit Hilfe durchsichtigem Vorspannbandes grob auf Höhe eingestellt. Für die weitere senkrechte Ausrichtung habe ich ein paar Hilsmittel gebastelt, zu sehen auf Bild 3; 28cm durchsichtiges Vorspannband, an den Enden 3fach umgelegt, verklebt, gelocht für Büroklammern und eine Feder, die die nötige Spannung erzeugt. ein absolut gerades Plastikröhrchen, beklebt mit einem 2mm dicken Plastikplättchen, auf die Größe der Kopfhausaussparung gebracht und einem 5mm dicken Schaumstoff mit Samtauflage. Winkeldreieck unten ausgespart und zwei 5mm starke Metallbolzen als Auflage. Wichtig scheint mir, dass zuerst das Röhrchen parallel zum Kopfspiegel ausgerichtet wird und dann im 90° Winkel. Weitere ist aus den Bildern ersichtlich. Ich denke, diese Methode kann man auch für andere Bandmaschinen nutzen, sofern sich die Köpfe auf einem demontierbaren Kopfträger befinden.
Vorher hatte ich als Auflage für das Röhrchen die Kanten der Kopfhäuser genommen, was aber ungenau war.
Den so "grob" justierten Kopfträger eingebaut und mit Kalibrierband 333Hz den Wiedergabekopf nach Gehör und Instrumentenausschlag in der Höhe justiert. Mit 8kHz Ton vom Kalibrierband den Azimut eingestellt-auch nach Gehör und Instrumentausschlag. Das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend.
Zwei Fragen interessieren mich: 1. Wie stelle ich jetzt den Aufnahmekopf korrekt ein. In der Seviceanleitung steht da was von auf Synchroplay stellen und kurzgeschlossener HF(Messpunkt 0). Wo ist Messpunkt 0 und was ist kurzgeschlossener HF????????
2. Wie kann ich mit dem Oszi die Lissauische Figur zaubern. Mit möglichst vielen Bildern, so wie es Ulrich und andere machen. Wo welche Stecker hinmüssen und welche Einstellungen am Oszi wo vorgenommen werden.
Schon mal Danke für Eure Hilfe
Gruß Michael
