Hallo Jürgen,
in diesem Punkt kann und muss ich Timo wieder mal voll zustimmen!
Das hüpfende Komma ist dabei ja, dass bei aktivierter Pause das Band vorübergehend anhält, die gewählte Funktion (Aufnahme oder Wiedergabe) aber "eingerastet" bleibt. Im Prinzip passiert bei der A77 ja auch nichts anderes, wenn du in der Betriebsart "Wiedergabe" die Stoptaste betätigst. Nur bei "Aufnahme" wird dabei die Funktion gelöscht (was zur Folge hat, dass zum Neustart wieder zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen. Nur: dauert das wirklich länger, als eine Taste zu drücken?).
Bei der B77 bleibt die Aufnahme-Funktion bestehen, wenn PAUSE gedrückt wird. Aber leider nur, so lange sie gedrückt gehalten wird! Die bei Pievox oder Revox-Online erhältliche Platine ändert das nur insofern ab, als nun die Pausetaste beim ersten Druck das Band anhält, beim nächsten wieder anfährt (das übrigens als zufälliger Nebeneffekt auch beim Umspulen).
Und das zu realisieren, ist bei der A77 mit ihren nur drei Relais, die teilweise über Selbsthaltung funktionieren, nicht ohne schwerwiegende Eingriffe in die Elektronik (und ein zusätzliches Relais) möglich.
Bei Geräten, die eine klassische "Pause" und mechanisch betätigte Laufwerksfunktionen haben, ist die Sache ja anders gelagert: wenn die Pausetaste gedrückt wird, wird meist die Andruckrolle nur einen Millimeter abgehoben, gleichzeitig wird die abwickelnde Seite gebremst und der Aufwickelzug des rechten Tellers bleibt (ggf. vermindert, wie bei der RdL) auf dem Band, damit ein sofortiges, möglichst schlupf- und jaulfreies Wiederanfahren möglich ist. Insofern unterscheidet sich ja die Pause bei der B77 dadurch, dass die Laufwerksfunktion genauso wie bei "Stop" geschaltet wird, also voll abgehobene Rolle, Bremsen fest und beide Wickelmotoren aus.
Sie reagiert daher auch nicht ganz so schnell wie eine gut umgesetzte mechanische Pausenfunktion!
Fazit: viel gewinnt man dadurch nicht, höchstens ein klein wenig Bequemlichkeit. Ich gebe aber zu, dass ich die Pievox-Pause auch in die B77 eingebaut und von Ernst sogar einen Tipp bekommen habe, wo man eine Low-Current-LED anklemmen kann, die die aktivierte Funktion durch aufleuchten anzeigt. Denn das hat mich immer etwas gestört, dass man die aktivierte Pause nicht optisch signalisiert bekommt! Bei mechanischen Laufwerken sieht man ja, dass die Taste/der Hebel eingerastet ist...
